J'ai deux soucis sur mon D6006
J'ai un refoulement d'huile au niveaux des levier de vitesse et un au niveau de la couronne de démarrage
Quelqu'un pourrais m'éclairer sur les causes
Merci pour vos réponse
Refoulement d'huile
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Refoulement d'huile
pour ton problème il faut ouvrir au niveau de l'embrayage , le joint spy d'étanchéité du vilebrequin derrière le volant moteur qui commence a suinté mais ce n'est pas trop important
- Mattp
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Tracteur deutz d 6006
Deux roue motrice - Prénom : Matthieu
Merci Thierry
Ça suinte pas mal j'ai un rond de 10cm parterre à l'arrêt, et pour le refoulement au niveau des levier de vitesse ça viendrais de quoi ?
Merci a+
Merci a+
Le niveau du pont est pas un peu haut?Mattp a écrit : 05 juin 2022, 20:14 Merci Thierry
Merci a+
- Mattp
- Nouveau venu
Non non ,j'ai regardé je penser que c'était ça mais non
