Ajout d'un distributeur hydraulique sur 5506
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
je voulais le faire depuis un bon moment... Cette fois, c'est fait !
Mon tracteur Deutz 5506 n'était équipé que d'un distributeur d'origine simple effet, je voulais ajouter un double effet pour utiliser un certains outils comme un broyeur axial avec déport hydraulique.
Pas facile de trouver en occasion un distributeur double effet d'origine. En neuf, j'avais trouvé à plus de 400 €
Du coût, je me suis tourné vers un triple distributeur (2DE - 1 SE) adaptable. à environ 180 €
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Ajout d'un distributeur hydraulique sur 5506
pascal87
Prénom : Pascal
tompierre
Tracteur(s) : 5206
Prénom : jean yves
Message par tompierre »
Bonjour pascal joli montage j ai 1 5206 et j ai rajouter un bloc avec 3 distributeurs D E mais je n ai pas reussi a le brancher convenablement mon bloc relevage ressemble au tien il y a 3 tuyau sur le bloc ilya 1 je pense qui va sur l a lettre P celui qui y a un T mais les 2 autres je ne vois pas ou ils vont
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
bonsoir.
sans photo du distributeur difficile de t'aider
Marty.
Numa85
Tracteur(s) : Deutz 5206
Renault 56
Renault D16
Prénom : Numa
Message par Numa85 »
Je possède également un 5206 et souhaiterais faire une installation identique à la vôtre.
Votre exemple me conforte dans l idée.
J ai déjà le nécessaire pour réaliser l installation
Cependant sur je me pose la question suivante:
- Comment est alimenter le distributeur principal et les distributeurs doubles effets additionnels? Bypass, vanne? (Je ne distingue pas ce point sur vos photos)
Pour ma part je partais dans l idée de mettre un raccord union en T au niveau de l alimentation du distributeur principal.
Dans l attente de vous lire
Merci par avance
Numa
pascal87
Prénom : Pascal
Bonjour Numa85,
avec toutes les photos, les commentaires, les liens de fiches techniques que j'ai déja publié, je ne pense pas que ce soit difficile à comprendre mon installation.
Beaucoup de détails dans cette page :
viewtopic.php?t=6159
L'idée du "T" n'est pas bonne. Il vaut mieux prendre un distributeur "centre ouvert" avec un bouchon "centre à suivre" et monter le tout EN SÉRIE sur l' circuit d'alimentation du relevage. C'est pour moi la meilleure formule tout fonctionne sans à avoir une commende à inverser pour utiliser soit le relevage, soit l'hydraulique extérieur. voir dans la page suivante : viewtopic.php?t=6159
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
L'idée du té ne peux pas fonctionner. L'huile ira toujours au plus facile. Donc jamais au distributeur ajouté.
Il faut un centre à suivre entre la pompe et le relevage
Marty
Numa85
Renault 56
Renault D16
Prénom : Numa
Bonjour messieurs,
Merci pour vos réponses rapides et claires
Pascal,
Effectivement, après avoir parcouru vos autres post sur le sujet, tout est limpide.
Merci pour votre aide
Cordialement
