Le nouveau série 6C va être presenté
- Dgnorton2607
- Tracteur(s) : Deutz d7506
Massey 20/25 special - Prénom : David
Bonsoir à tous,
Les 6C stage V arrivent d ici la fin d année :
3 Modèles : 6115C, 6125C, 6135C
Moteur 3.6l
3 boîtes : Semi P.S., RVshift (full P.S.), TTV
3 pompes hydrauliques : 55l, 90l, 120l L.S.
Cabine 4 montants spacieuse
À suivre pour les photos...
Moteur 3.6l
Re: Le nouveau série 6C va être presenté
Moteur FARMotion du coup ?
C'est une version allégée de la Série 6 normale ? Un peu comme les 6C de chez JD par rapport aux 6R ?
Le 6124 et 6135 seront avec le moteur deutz et les plus petit avec le farmotion
moteur FARMOTION pour les SAME VIRTUS et DEUTZ TCD3.6 pour les 6115C . 6135C et 6135C
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Des retours sur cette série de tracteur ? on me propose un 6115 .
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Quelle version ?
TTV POWER SHIFT OU NOUVELLE BOITE 'FULL POWER SHIFT"
Il y a l'essai du 6125 c "RV SHIFT' dans la revue "matériel agricole"
- 13090
agrotron 130
La boite power shift est la même que sur les séries d'avant 6120-6140 et même 5110-5130 ,on n'en voit pas d'ouvert dans les concessions
Pas mal de (6120 -6140) en ttv a revendre peu d'heures,pourquoi ?
Maintenant les deux moteurs sont disponible deutz ou same
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
On m'en a proposé un neuf 6115 en powershift.
Je voulais connaître la fiabilité de l ensemble.
Un 5105 également qui rentre plus dans mon budget...
Mais je crois que je vais rien prendre, je préfère patienter encore et économiser un peu plus.
J ai peur que le 5105 ne soit réellement bien au dessus de mon agroplus 95 , en tout cas en terme de poids c est kif-kif...
Le commercial me dit qu'il y a un grand fossé mais ça reste un commercial.
Merci , donc à priori c est plutôt fiable .
- 13090
agrotron 130
Le 6115 C remplacerai le 5115 ,donc l'équivalent aussi du 5105.en moins puisant.
L'agroplus avait déjà la transmission same avec boite 5 et tripleur .
Les 6125 c et 6135 c aurai un r elevage plus puisant ,pompe hydro plus de débit.
Mais les 6 C restent en retrait (poids ,empattement,PTRA) par rapport a la série d'avant 6120 -6140 puisqi'il viennent de sortir une nouvelle série 6130.4 ,6140.4 , 6150.4 avec la cabine agrotron
