Bonsoir
Je doit changer la batterie de mon dx 605 j avais une 155 AH dessus mais je pense qu une plus petite ferait l affaire
Une 110 AH une 135 AH ?
Au prix des batteries je voudrais viser au plus juste
Batterie dx 605
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Batterie dx 605
bonsoir moi je pense que d'origine c'est une 110. pas certain à 100 pour cent.
tu es de quelle région ? ca peu aussi faire réfléchir.
Marty.
Marty.
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
Re: Batterie dx 605
Région Béarn lés hivers sont clément la précédente batterie a duré 9 ans
Re: Batterie dx 605
Salut Etienne,
Alors, il faut bien faire attention entre AH et A, pour ton DX, il te faudra bcp d'A pour démarrer ton moteur, genre 800-1000 ampères, pour les ampère heures, c'est ce que ta batterie va pouvoir restituer dans le temps.
En gros, l'ampérage c'est pour le démarrage, plus y en a plus tu pourras tirer sur ta batterie pour démarrer ton moteur, sans qu'elle se décharge.
Et l'ampére heures, plus ils y en a et moins vite ta batterie va se décharger, si tu as bcp d'accessoires électriques d'allumés, genre feux, chauffage, radio, clim,...mais sur un DX, t'as pas bcp de consommation sinon les feux et 2 bricoles
Si je prends l'exemple de l'Optima Redtop, elle a 800-1000A mais seulement 50Ah, du coup elle est nickel pour démarrer un moteur, mais pas idéal comme batterie de camping-car. D'ailleurs, elle est principalement utilisée sur des engins de chantiers/agricoles.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Re: Batterie dx 605
Cachou a écrit : 11 nov. 2022, 18:33 Bonsoir
Quels sont les symptômes qui te dit que tu dois changer la batterie ? À vide, la tension est de combien de volts ? Et moteur tournant a 2000 tr/min ?
Daniel
- Cachou
- Prénom : Étienne
Re: Batterie dx 605
Les symptômes qui dit que la batterie est morte elle entraîne pas le moteur elle prend plus la charge elle a 9 ans je met les date d achat dessus
Bonne journee
Bonne journee
