Deutz DX 85 Vidange transmission
- Martial
- Tracteur(s) : Deutz DX85
- Prénom : Martial
Je souhaite vidanger la transmission (boite et pont arrière) de mon Deutz.
J'ai repéré les bouchons de vidange dessous la bête.
Par contre, j'ai deux filtres coté droit du tracteur, juste derrière le marche pied.
Y en a-t-il un pour pour la transmission et un pour le circuit hydraulique ?
Sinon, sont-ils tous les pour la transmission ou pour le circuit hydraulique ?
J'ai essayé de suivre les tuyaux mais pas évident...
En vous remerciant par avance.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Deutz DX 85 Vidange transmission
je ne sais plus s'il y en a un pour la boite dans les deux comme t'as fait le mieux est de suivre les tuyaux.
pour la boite tu as une crépine a nettoyer sous le tracteur petite trappe ronde avec 6 vis de 10mm.
sur les pièces on trouve que 1 filtre sur le coté ,je suis étonné que le DX85 en ai deux.
dans la boite tu mets de la 80W90 GL5. environs 43 litres.
marty.
marty.
- marty49
le filtre repère 4 est pour l'hydraulique et le repère 1 pour la transmission
voir phot du manuel
marty
voir phot du manuel
marty
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
Le filtre hydraulique a un clapet dedans on voit un ressort par l orifice
Bonne journee
Bonne journee
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
J'ai un doute sur le type d'huile ,vu qi'il y a une crépine avec tamis au dessous de la boite ,c'est qi'il y a une pompe de graissage dans la boite .C'est une boite "Tw 900 comme les DX 4.10 ,DX 80 ,DX 4.51 ....ect et pour moi c'est de multifonctionnelle 15W40
- marty49
oui si on regarde les prescriptions de l'époque deutz préconisait de la 15w40 multi et c'est pour cette raison que les boites de DX lachait.
il est fortement recommandé de mettre de la 80W90 GL5.après avoir travaillé plus de vingt ans en concession Deutz j'ai toujours mis de la 80W90.
à vous de voir.
Marty
à vous de voir.
Marty
- Martial
- Prénom : Martial
Merci pour toutes vos réponses, j'étais parti pour utiliser ces recommandations : https://niveau-huile.com/deutz-fahr-dx- ... 003274.php
Apparemment, ce n'est pas bon selon vous ?
J'ai à disposition cette huile que je me suis servie pour la vidange moteur : https://www.agriconomie.com/huile-moteu ... 64/p371364
Puis-je mettre celle-là ou pas du tout ?
