relevage 5505
- Benoit5505
- Tracteur(s) : 5505
- Prénom : benoit
relevage 5505
Bonjour a tous et toutes
J'ai un soucis avec le relevage de mon 5505.
Il veut bien monter ,mais ne redescend pas .
Bien évidement ,j'ai vérifié que l'huile arrive de la pompe, dés que je démarre mon tracteur le relevage se met a monter mais impossible de le faire descendre ,
je tiens a précisée que je vient a peine de le sortir d'une léthargie de minimum 4 ans ou j'ai du dégripper la pompe d'injection pour arrivé a le faire démarrer ,merci encore a marty49 pour ses conseils avisé
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: relevage 5505
bonjour. peux-tu mettre une photo de ton relevage, je pense que c'est sensiblement le même montage qu'un 06. tu dois avoir un filtre sous le siège (couvercle avec trois vis).
la descente se commande bien à l'arrêt?
levier de contrôle d'effort tout est en place?
a plus .marty.
a plus .marty.
- Benoit5505
- Prénom : benoit
Re: relevage 5505
Voilà les photos du relevage
Et peux-tu me dire a quoi sert le système de blocage sur la pédale d’embrayage
- marty49
Re: relevage 5505
bon .eh bien c'est complètement différent d'un 06.
je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider car je n'ais aucune connaissance sur ces versions.
sur ta troisième photo j'aperçois un petit levier sur le distributeur. ne serais ce pas un robinet pour limiter la vitesse de descente qui serait fermé à fond.(supposition)
marty.
marty.
Re: relevage 5505
Salut Benoit,
Sur la 3ème photo, ta petite manette te permet de régler la vitesse de ton relevage, il doit y avoir un parachute et une goutte d'eau Si tu as des distributeurs de prise hydraulique, il faudrait voir si tes prises fonctionnent, si c'est le cas, alors de forte chance que le problème soit dans le distributeur de relevage et là....faut soit avoir les connaissances, soit très méticuleux et observateur pour voir ce qui pourrait déconner...
- marty49
Re: relevage 5505
oups je n'avais pas vu ta question au sujet de la pédale d'embrayage . c'est surement en rapport avec ton embrayage de prise de force qui se commande avec cette même pédale.
après te dire comment ça marche ? il faut voir si ça limite la course pour ne pas débrayer la prise de force ou si cela sert à verrouiller la pédale en position enfoncée.
seb à trouvé un bel éclaté pour ton relevage, tu vas pouvoir avancer...
Marty
Marty
- marty49
Re: relevage 5505
si j'ai bien compris grâce à la doc de seb la position dans laquelle se trouve ton petit levier sur la photo correspond bien à la descente bloquée. il faut que tu essaies de le tourner vers l'arrière.
marty
marty
- marty49
Re: relevage 5505
marty.
- Benoit5505
- Prénom : benoit
Re: relevage 5505
Le levier est bloqué vers l’avant
J’ai peur de forcé pour ne pas casser
J’ai remarqué aujourd’hui qu’il faut que je mette des gaz avant de faire monté le relevage pour moi c’est un premier problème
le tuyau d’aspiration à une légère fuite côté réservoir deuxième problème de mon pont de vue
Je vais changer l’huile car j’ai remarqué aujourd’hui encore que l’huile a une drôle de couleur
Et puis je vais essayer de démonter élément par élément le distributeur
Car même si j’avais un problème de pompe le relevage ne monterai pas du tout (d’après moi) ou très difficilement
Donc dans un premier temps j’éliminerai un problème de pompe
- Benoit5505
- Prénom : benoit
Re: relevage 5505
Merci seba pour l’éclater je vais essayer de l’agrandir et de vérifier tout cela
