D4005-Ajout d'un distributeur double effet
- Gaudild
- Tracteur(s) : D4005
- Prénom : Didier
J'aimerais ajouter un distributeur hydraulique double effet en utilisant l'ancienne sortie hydraulique de barre de coupe latérale.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si cela est possible?
- pascal87
- Prénom : Pascal
Re: D4005-Ajout d'un distributeur double effet
Bonjour Gaudild
a partir du moment qu'il y a une pompe hydraulique et sa bâche sur le tracteur, tout est possible en matière d'hydraulique - possible dans les limites de la capacité de la pompe (pression et débit)
Voici en exemple le type de circuit que j'ai monté sur mon 5506.
Pour le D4005, je ne sais comment est organisé le circuit, mais ce doit être semblable.
- Gaudild
- Prénom : Didier
Merci Pascal,
Je viens de voir les photos du montage sur le D5506..
Beau travail.
J'ai une question, je vois vois 2 tuyaux sur la bâche à quoi correspondent ils?
Beau travail.
- pascal87
- Prénom : Pascal
Les deux tuyaux raccordés sur le bloc relevage sont
- celui de gauche est l'alimentation normale du bloc relevage. Suite à l'installation des distributeurs, cette alimentation passe par le bloc distributeur.
- celui de droite est un retour libre, c'est à dire le retour du bloc distributeur quand on utilise des vérins.
Sur le tableau, il y a aussi un connecteur "retour libre" pour utiliser un moteur hydraulique sur un distributeur simple effet (rotation sens unique)
viewtopic.php?p=91511#p91511
- Gaudild
- Prénom : Didier
Merci Pascal,
Explications très claires.
Ma bâche est exactement comme la vôtre
J'ai une autre question.
J'ai regardé les caractéristique de ma pompe hydraulique et elle débite 27l/min or la majorité des distributeur DE que j'ai vu ont un débit nominal de 40 l/min. Doit on impérativement installer un distributeur de 27 l/min ou un 40 l/min ferait l'affaire ?
Merci par avance
Cdlt
Didier
Merci par avance
Cdlt
Didier
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
ton distributeur de 40 litres fera l'affaire .
par contre le contraire ne serait pas possible car ca endommagerait ta pompe.
marty
marty
- Gaudild
- Prénom : Didier
Merci Pascal,
J'ai vu sur ton montage que le distributeur a deux entrées, une qui vient de la pompe et une qui va (retourne) au relevage.
S'agit il d'un type de distributeur spécial ? Ou tous les distributeurs disposent de la même configuration ?
Cdlt
Didier
Cdlt
Didier
- pascal87
- Prénom : Pascal
Pour répondre à la première question, il vaut mieux avoir un distributeur avec un débit supérieur à la pompe.
Pour mes distributeurs, (40 litres) c'est un bloc "centre ouvert à suivre" c'est à dire qu'en position repos, le fluide traverse le bloc librement pour aller alimenter le relevage.
Lorsqu'on actionne un des distributeurs, le fluide est dévié vers l'utilisation et le relevage ne fonctionne plus pendant ce temps.
De même, si on actionne deux leviers en même temps, il n'y a que le premier qui est alimenté. En relâchant le premier, le second est alors alimenté et ainsi de suite...
- Gaudild
- Prénom : Didier
Merci Pascal pour ces explications.
Est ce qu'un bloc avec une entrée et une sortie (retour) suffit?
Car dans ton montage il semble que ton bloc ait deux entrées et un retour? Sauf si j'ai mal vu sur la photo.
Cdlt
Didier
Cdlt
Didier
- pascal87
- Prénom : Pascal
Voici le bloc distributeur !
Le bloc distributeur a une alimentation (P) venant de la pompe. (P1) et (P2) correspondent. Il y a un retour en bâche (T - tank)
Ce type de montage est fait pour un circuit monté avec une vanne trois voies ou on choisi soit l'utilisation des vérins extérieurs (chargeur - remorque benne etc...) soit le relevage. Dans ce type de montage, le flux de fluide en position repos et le fluide de retour des vérins se rejoignent pour aller ensuite à la bâche.
Dans le cas de mon tracteur, comme je ne voulais pas de vanne d’inversion pour utiliser une fonction ou l'autre, j'ai mis un bouchon "centre à suivre" sur la sortie (T)
Le bouchon "centre à suivre" est constitué d'un simple manchon vissé dans l'orifice (T) et qui permet de séparer le flux d'huile venant de la pompe et traversant le bloc distributeur et le flux d'huile de retour des accessoires qui va à la bâche librement.
Les trois branchements sur le bloc sont donc l'alimentation (P) le retour sous pression qui alimente le relevage via le bouchon "centre à suivre" et enfin le retour libre (N)
Les photos proviennent du site "Hydrodis" ou j'ai acheté l'essentiel des éléments nécessaire à l'installation sur mon 5506
https://www.hydrodis.com/entre-40-et-60 ... 0-bar.html
https://www.hydrodis.com/options-et-acc ... 0lmin.html
