Un GRAND merci Pascal.
Super claire.
Cdlt
Didier
D4005-Ajout d'un distributeur double effet
- Gaudild
- Tracteur(s) : D4005
- Prénom : Didier
Re: D4005-Ajout d'un distributeur double effet
Je m'apprête à faire ma commande et j'ai un doute concernant les flexibles entre P, CS, N et le tuyaux alimentation pompe, retour sur la bâche...
En quel diamètre es tu côté alimentation pompe et retour bâche?
Cordialement
Didier
Cordialement
Didier
- pascal87
- Prénom : Pascal
Gaudild,
Pour les flexibles P, CS, N, j'ai mis des flexibles de 1/2' (diamètre 13 mm)
https://www.hydrodis.com/flexibles-equi ... -05_mètres
Pour les flexibles entre distributeurs et prises hydrauliques, j'ai utilisé du 3/8' (diamètre intérieur 10 mm)
https://www.hydrodis.com/flexibles-equi ... wIQAvD_BwE
Attention, les orifices de raccordement sur le tracteur sont en pas métrique alors que sur le distributeur c'est du BSP
3/8 pour les orifices "A" et "B" et 1/2 pour les orifices P, T, N
- Gaudild
- Prénom : Didier
Merci Pascal,
Mon questionnement concerne le côté tracteur.
As tu mis des manchons côté tracteur? Si oui quel type de manchon?
Didier
Didier
- pascal87
- Prénom : Pascal
Les branchements sur le tracteur sont tous sur cette photo.
J'ai utilisé des mamelons pour me raccorder sur les taraudages du bloc relevage, il y a du 18x150 et du 20 ou 22x150 (pas métriques)
- J'ai débranché le coude du tuyau pression venant de la pompe mis un mamelon pour brancher le flexible qui va à l'orifice P du distributeur.
- Le flexible sortie du distributeur vient se brancher sur le coude 90° précédemment libéré pour alimenter le bloc relevage.
- Le retour "N" plus une prise "retour libre" pour un éventuel moteur hydraulique se fait par le flexible qui passe au dessus du bloc relevage et vient se brancher au niveau du filtre hydraulique par un coude 90° et un mamelon. Le taraudage est du 18/150. Ce raccord a été difficile à trouver.
