Bonjour à tous, je voudrais changer les roues de ma remorque à debarder. Actuellement c'est un jumelage avec deux pneus étroit en 6 50-20 de chaque côté. J'ai claqué un pneu et pas moyen de trouver un pneu ( enfin, pas suffisamment résistant pour aller dans les bois). Je voudrais donc passer sur des roue de bennes ou autre pour supprimer le jumelage en avoir une roue de chaque côté mais des roue large. Le problème que je rencontre c'est que j'ai un entraxe de 12,5 cm sur mon essieu (6 trous) et tte les roue que je trouve en 6 trous on un entraxe de 10 cm... quelqu'un aurait il déjà eu ce problème là ? A part changer l'essieu je ne trouve pas de solution
Merci d'avance !
Changement de roue sur remorque à debarder
Re: Changement de roue sur remorque à debarder
Jamais eu ce soucis, mais peut-être regarder si une entretoise ne serait pas une solution.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Une photo serait mieux
Daniel
- florian08
- Tracteur(s) : Deutz D100 06
- Prénom : florian
Bonjour, j'ai pensé à l'entretoise mais j'ai un doute vu les dimensions si elle passerai dans le l'emplacement du moyeu sur la jante. Il n'y a pas de cerclage donc je n'ai pas de soucis avec ça mais il n'y a pas de pneus dispo dans cette dimension, j'en ai vu en occas mais vendu au prix fort
- florian08
- Prénom : florian
Au niveau charge je lui mets 10 stères. C'est le max pour pas que les deux pneus du jumelage se touchent en roulant sinon je pourrais lui en mettre une quinzaine sans problème
- BKT
Les pneus, tu peux aller voir chez un marchand de camion
Daniel
