Problème de relevage 8006
VDC
Tracteur(s) : Dx 50 VA, 8006, R50, T4 65v
Prénom : Vincent
Message par VDC »
Je possède un 8006 depuis septembre 2022. Je vous avez sollicité pour des problèmes de frein qui ont été depuis résolus.
Aujourd'hui, j'ai équipé ce tracteur d'une épareuse et je m'aperçois de le relevage ne tiens pas sa position et redescend rapidement (la manette ne bougeant pas). Il lève la charge facilement. Par contre quand je soulève une charge, il faut qu'avec la manette de relevage, je la baisse un peu dès la bonne hauteur, sinon le relevage continue de monter.
Le tracteur est équipé d'un vérin extérieur supplémentaire.
Que pensez-vous de la situation?
Y a t'il un réglage?
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée.
VDC
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Problème de relevage 8006
Message par marty49 »
bonsoir .
pour contrôler la position tu as à l'intérieur de ton bloc relevage une tôle qui sert de came pour venir couper ton distributeur quand le relevage à attient sa position demandée par le levier de commande. je pense qu'il faut ouvrir le couvercle pour voir si tout est bien en place.
s'assurer avant démontage que le levier du contrôle d'effort soit en bonne position.
marty
VDC
Prénom : Vincent
Message par VDC »
Bonjour Marty,
Merci pour votre réponse, mais comment s'assurer avant démontage que le levier du contrôle d'effort soit en bonne position?
Bon dimanche.
VDC
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Tout simplement en le déplaçant et voir si cela influe ou pas sur le problème.
Marty
VDC
Prénom : Vincent
Message par VDC »
Merci Marty,
Je suis incompétent en la matière. Où est le levier de contrôle d'effort?
Désolé pour ces questions qui peuvent vous sembler trop basique.
VDC
VDC
Prénom : Vincent
Message par VDC »
Marty,
Désolé mais je n'avez pas placé la manette v au bon endroit.Placé en position Z, il régule la hauteur d'ailleurs très souvent. Poids? Autre?
Autre question: le verrouillage de la chape oscillante (vis) doit-il être vissé contre la butée à cause de la charge portée (épareuse).
Merci par avance.
Vincent
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
si votre relevage régule la hauteur trop souvent : c'est qu'il y a une fuite interne. (on dis d'un relevage qu'il a le hoquet)
soit au joint de piston ou soit au niveau du distributeur de relevage.
avec une épareuse souvent on met deux tirant qui partent de l'axe du troisième point coté tracteur à l'axe des chandelles sur les bras de relevage et l'atelage devient fixe et vous n'êtes plus embêter par la correction de la position du relevage.
en ce qui concerne l'histoire de la chappe je n'ai rien compris...
peut-être une photo ?
marty
