Deutz 6006
Pz65
Prénom : Deutz
Deutz 6006
Message par Pz65 »
Bonjour a tous,
J ai une petite question par rapport a mon 6006 lorsque que j accroche ma presse pour petit ballot et que je l enclenche la PDF le tracteur bouge beaucoup avant arriere je ne comprend pas trop pourquoi? Avec une faucheuse ou meme une faneuse aucun probleme
Quand j encleche la prise de force avec la petit manette a coter du siege sa craque quand meme un peux normal aussi?
Merci d avance pour vos reponse 😊
Bonne journée
Re: Deutz 6006
Oui, c'est normal que le tracteur bouge, le piston de ta presse fait un mouvement dans l'axe du tracteur avant/arrière. Tous les tracteurs bougent avec une presse, regarde des vidéos, rien de problématique pour toi ;-)
Tu as quoi comme presse sur ton tracteur ?
Pour ta prise de force, tu dis la petite manette à gauche du siège, OK mais tu dois embrayer pour l'enclencher, soit tu as un levier à gauche du volant pour embrayer la prise de force, ou alors c'est avec la pédale d'embrayage. Il faut d'abord utiliser le levier/la pédale et puis enclencher la manette à côté du siège :super: mais, à nouveau, ça peut un peu craquer quand même, sauf si tu l'enclenches avant de démarrer le tracteur.
Pz65
Prénom : Deutz
Re: Deutz 6006
Message par Pz65 »
Un grand merci pour ta reponse
J ai une allis charmer
Oui j ai aussi le poignée a gauche du volant je met la poignée a gauche du volant vers le bas apres je met la poignée a coter du siege vers le capot puis je ralache la grande poignée vers l avant du tracteur .
