hydraulique D3006
Re: hydraulique D3006
lolo65 a écrit : 06 nov. 2023, 20:29 j'ai rajouté 0.75l environ. ah oui tes chiffres de capacité de levage me rassurent un peu. d'un peu plus je croyais que je n'arriverai jamais à lever un futur gyrobroyeur !
OK, faudra aussi regarder que tu n'aies pas de fuite sur tes raccords, sinon il va perdre de l'huile, à nouveau, mais surtout si t'as une fuite, t'as un risque de prise d'air et là...ça n'aide pas pour avoir de la force de levage ;-)
lolo65
Tracteur(s) : deutz d3006 de 1971
Message par lolo65 »
oui c'est clair. dès que j'aurai testé avec plus de poids je vous tiens au jus.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
au ralenti la bennette dois lever sans gaz.
moi les trois 4006 que j'ai eu . la limite de charge a toujours été les roues avant qui décollaient de un mètre du sol.
le 3006 y ressemble , il devrait même lever le nez plus tôt car il a un cylindre de moins.
marty
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
après contrôle les 3006 et les 4006 ont le même diamètre de piston de relevage donc même puissance de relevage
marty49 a écrit : 06 nov. 2023, 21:24 après contrôle les 3006 et les 4006 ont le même diamètre de piston de relevage donc même puissance de relevage
Salut Marty, oui, de fortes chances que ce soient les mêmes. Tu soulevais combien avec tes 4006 ? Moi, avec le 3006, je sais qu'avec plus de 500kgs dans la bennette, le relevage ne monte pas...
Je parle pas des outils avec un trop grand porte-à-faux, genre andaineur ou pirouette :grin: sinon un treuil de 200-250kgs ça lève tranquille juste avec un coup de gaz ;-)
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
le poids je ne saurais te dire .j'ai une bennette fait maison et je ne peux pas la remplir de bois sinon je lève le nez du tracteur je pense 2 stères de chêne bien vert ca les lève .
il faudrait retrouver les doc pour voir la capacité du relevage.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
capacite du 4006 accrochez vous bien 1560kg au bout des bras.
vos tracteur ou il faut accelérer pour voir monter le relevage on tout simplement besoin d'une pompe neuve.(si le relevage est étanche en position haute.
car il ne faut pas que la pompe débite pour combler des fuites interne.)
marty.
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
Seba a écrit : 06 nov. 2023, 20:38
Je ne suis pas tout-à-fait d'accord avec toi, une fuite ne peut être que sur un circuit en pression.
Sur un cir
Une prise d'air ne peut se produire que sur un circuit en dépression ou aspiration. Dans le cas de circuit hydraulique, la prise d'air provoque une émulsion de l'huile.
lolo65 a écrit : 06 nov. 2023, 17:45 salut, j'ai donc changé le filtre par un neuf et refait le niveau. L'huile est propre et nickel à l'intérieur, bien jaune.
:hello: Lolo65,
Couleur jaune fait penser que tu as eu de l'eau dedans :O ( mayonnaise ) la pompe fait-elle du bruit en levage ? Comme Marty pense, il faut mettre un mano pour vérifier la pression :amen: au pire, au cul de la pompe en direct et l'arrêter le temps de vérifier la pression ;-) une pompe qui ne débite pas quelque secondes fera un bruit de grognement et ralentira le moteur, de tête je n'ai plus la pression qu'il doit avoir, mais certainement plus de 140 bars !!
Mets nous aussi une photos du gros tuyau qui va du pont a la pompe, coté pont surtout .
Daniel
lolo65
ok merci pour toutes ces infos. non la pompe ne fait pas de bruit. quand je dis huile jaune, c'est le jaune comme quand elle sort du bidon toute neuve. demain test avec + de poids pour voir.
