hydraulique D3006
Re: hydraulique D3006
marty49 a écrit : 06 nov. 2023, 21:57 capacite du 4006 accrochez vous bien 1560kg au bout des bras.
vos tracteur ou il faut accelérer pour voir monter le relevage on tout simplement besoin d'une pompe neuve.(si le relevage est étanche en position haute.
car il ne faut pas que la pompe débite pour combler des fuites interne.)
marty.
Salut Marty,
OK, c'est compris, du coup, faudrait que je change celle du Deutz et de l'IH, car ils ont tous les 2 des difficultés pour lever du poids. Sur le IH, un andaineur de 500kg ça va en début de journée mais quand l'huile est chaude et plus fluide, il a vraiment du mal, tu crois que la pompe est fatiguée ? Après, faut bien reconnaitre que les pompes tournent en continuent depuis presque 50ans...on peut comprendre qu'il y ait usure :grin:
lolo65
Tracteur(s) : deutz d3006 de 1971
Message par lolo65 »
bon beh essai avec la bennette chargée avec 220 kg environ : obligé de mettre plein gaz pour la lever et encore c'est très juste. donc ça vient pas du filtre hydraulique ni du niveau d'huile puisque ça c'est ok. Le distributeur ne suinte pas, la pompe ne fuit pas. pas d'autre fuite apparente. légers suintages à bras de relevage. Ce manque de puissance viendrai plutôt du distributeur ou de la pompe hydro? et au fait, le tuyau d'arrivée, la pompe hydro et le tuyau de retour restent froid c'est normal ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
Bonsoir
Et quand ton relevage est arrivé en haut quesqu'il fait
Il reste en hauteur saccade.
Pour que l'huile chauffe il faut que ça lamine au moins 10 minutes . Après tu peux regarder le limiteur de pression voir si le ressort n'est pas cassé.
A côté du filtre gros bouchon de trente ou trente deux
lolo65
re salut, quand mon relevage est en haut il reste fixe, ne descend pas et même si je rajoute du poids à ce moment là, il ne bouge pas d'un poils. pas de saccade. ah ok pour le limiteur de pression, je savais pas.il est à droite du filtre quand tu es assis sur le siège. si je retire le bouchon ça va pisser l'huile ou pas ? le ressort il est comprimé sous le bouchon ? que je fasse pas de connerie en vérifiant car je connais pas ce truc....
Oui, ressort comprimé et 2 rondelles ou moins comme calle au fond du bouchon. Non, tu vas pas perdre d'huile, juste un petit peu, de mémoire.
Le relevage qui descend et remonte, donc régule, ça arrivera plus souvent en roulant qu'à l'arrêt, car ton tracteur se fait secouer, le relevage bouge gauche/droite et à un moment, il régule pour revenir à son niveau voulu.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
donc si ton relevage ne bouge pas en haut et que le ressort du limiteur est ok . pour moi tu peux changer ta pompe.
lolo65
ok je vérifie le ressort ce soir et vous dit ce qu'il en est. merci !
lolo65
ressort ok pas cassé. à part ces légers suintages aux bras de relevage, je vois pas. alors je crois que je suis bon pour changer la pompe. quelqu'un aurait une adresse ou une info pour savoir quelle référence de pompe commandée et où ? merci !
Tu vas chez un marchand ou sur internet, tu trouveras la pompe sans problème.
Par contre, pour déserrer l'écrou et séparer l'ancienne du boitier...bon amusement, je voulais le faire, j'ai pas trouvé la technique/outil idéal pour y arriver
lolo65
aïe aïe aïe . tu parles de l'ecrou central qui tient l'engrenage ou des 2 vis BTR ?
