Impossible de debrayer sur un 6006
AR56
Tracteur(s) : deutz 6006
Prénom : alain
Message par AR56 »
Lorsque je débraye sur mon 6006, le tracteur reste en prise.
J'arrive tout juste à le déplacer en passant des vitesses lentes (pas bon quand même...)
J'ai du coup essayé de débrayer, accélérer et freiner ( j'ai fait le tour des sujets sur les embrayages collés.)
Mais rien n'y fait.
J'ai ouvert la trappe pour voir l'embrayage.
voila le décollement du disque embrayé débrayé en photo :
Est ce suffisant ?
Auriez vous une idée pour débloquer ?
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Impossible de debrayer sur un 6006
Message par thierry 1968 »
moi personnellement je lève une roue arrière j'enclenche la plus grande vitesse je dit a une autre personne de débrayé et je fait donné des a coup de rotation a la roue levée ci ce la ne fonctionne pas c'est un problème du mécanisme , le mécanisme est un
WALTERSHEID dont il y a un diaphragme
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
La ou tu vois ton disque il faut l
Que tu vois qu'il se décolle sur les deux faces.
Quelqu'un débrayé et tu essayes de le décoller avec un petit tournevis par la trappe.
Marty
AR56
Prénom : alain
Message par AR56 »
Merci bien les gars,
j'ai réussi par la trappe avec une tige.
Le disque collé avait des lumières, j'ai calé la tige dans une lumière, deux petits coups de marteau (débrayé) et voila le disque libre.
Y a t'il quelque chose a faire pour éviter que ca se reproduise ? ca peut être vraiment gênant ......
merci
thierry 1968
Prénom : thierry
ça fait longtemps que le tracteur a été arrêté ???? , le tracteur a t'il été nettoyé sévèrement car mon père avait lavé le sien et insisté sous le réservoir au niveau du boitier de direction et sous ce lui ci tu a un plastique et l'eau est rentré par là et la trappe de dessous étais presque étanche donc la cloche c'est remplie et quand il a démarré pour le mettre sous l'hangar pour le weekend le lundi matin le disque étais collé :rougefaché: :rougefaché:
AR56
Prénom : alain
Message par AR56 »
exactement, je l'avais passé au karcher la veille !!!
J’espère que ça permettra au suivant qui lira ca de ne pas s’inquiéter !
Merci tout le monde
