deutz 6006 probleme de relevage
deutz2433
Tracteur(s) : DEUTZ 6006 4 RM
Prénom : LAURENT
Message par deutz2433 »
Bonjour j'ai un problème suite au changement du distributeur principal plus de relevage ni huile au distributeur hydraulique .joint ok du distributeur remis l'ancien distributeur toujours pareil. Je sèche également j'ai mis de l'huile dans la boîte de vitesse elle part dans le pont au bout de quelques minutes mais par où elle passe ? je fais appel à tous les conaisseurs de série 06.
Merci pour votre aide
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: deutz 6006 probleme de relevage
Message par marty49 »
Jusque-là rien d'anormal le carter de boîte de vitesse et de pont sont un seul et même réservoir.
L'huile pour le relevage se met là haut dans le bloc relevage.
Par contre si L'huile du relevage descend dans la boîte : là ce n'est pas normal.
Marty
