Agrokid 3050 de 2022
Depuis quelques jours, j'ai le bouchon - reniflard d'huile hydraulique qui dégueule; pourtant le niveau d'huile est coorect.
Avez-vous des indices d'où cela provient ? Merci pour les retours.
Reniflard huile de pont qui dégueule sur agrockid 3050
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Reniflard huile de pont qui dégueule sur agrockid 3050
bonjour la Belgique.
tu es vraiment sûr que le niveau n'est pas trop haut car il est facile de se tromper avec ces petits oeilletons sur le milieu de la trompette arrière.
après est-ce que tu n'aurais pas une prise d'air sur l'aspiration de la pompe hydraulique et que ton huile émulsionne.
pour contôler le niveau tu mets le relevage en haut et tu arrête le moteur et là ton oeil doit être vide. ou le nez du tracteur dans une pente vers le bas.
marty
marty
- ancomex
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Agrokid série 3 3050
- Prénom : Jean Louis
Merci pour la réponse,
Pour le niveau, il est ok, relevage en bas, le niveau apparaît à mi oeilleton.
A vrai dire, il dégueule essentiellement lorsque je roule en prise sur la route !
