Problème préchauffage deutz dx85
- Robincf33
- Tracteur(s) : Deutz dx85
- Prénom : Robin
Quand il fait froid ou frais mon tracteur a du mal à démarrer voir démarre pas comme si le préchauffage fonctionnait pas bien. La bougie est tiède on va dire mais ça suffit pas. Je le préchauffe au moins une minute jusqu'à ce que le voyant vert s'allume mais dur dur. Il y a ça de débranché est ce que c'est un aide au préchauffage ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Problème préchauffage deutz dx85
Bonsoir
oui il doit être branché car c'est un électro aiment
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
oui cela doit être branché c'est une électrovanne qui vient injecter du gazoil sur la bougie afin que ca s'enflamme dans la pipe d'admission.
sans cela la bougie sert à rien.
pour le démarrage de ces moteurs le préchauffage est rarement nécessaire peu être en dessous des -5 degrés.
as-tu une bonne alimentation de gazoil ? est-ce qu'il fume quand il ne démarre pas ?
la batterie et le démarreur lancent le moteur à une vitesse correcte ??
si tu répond oui au trois premières questions alors il faut se poser les questions sur l'état du moteur.
contrôle des injecteurs et des compressions.
marty
marty
- Robincf33
- Prénom : Robin
Il faut qu'il fonctionne en même tant que le préchauffage ? Je peux le brancher sur le fil du préchauffage du coup ?
- Robincf33
- Prénom : Robin
Au début du lancement du démarrage il fume pas. C'est quand on insiste et que ça commence à se lancer qu'il va commencer à fumer et démarrer. En ce moment je recharge la batterie 1 fois par mois et c'est vrai que la batterie juste recharger il part mieux. Le démarreur est plus nerveux Mais la batterie et quand même à 12,5 même avant de la recharger. L'alternateur doit être à 13,5 quand il est en charge ? Parce que moi il est plutôt vers 12,7
En tout cas merci pour les conseils. Faudrait que vous veniez faire un tour sur le bassin d'arcachon
- marty49
Le moteur doit tourner au minimum à 300 tour/min pour avoir un démarrage correct. Après il est possible que la batterie soit bonne et que le démarreur soit trop gourmand en intensité et il n'atteint plus la vitesse qu'il atteignaient étant jeune. Moi ça me fait le même problème avec mes jambes
Quand au bassin d'arcachon il y fait pas froid pour empêcher ce moteur de démarrer en ce moment. Je suis régulièrement sur merignac et saint medart en jalles pour le boulot. Si tu pouvais faire une vidéo du démarrage un matin et en enlevant l'échappement s'il n'est pas grippé et je jugerais. tu filmes bien la sortie d'échappement. A
Marty.
Marty.
Salut, si tu n'as que du 12.7V moteur tournant -> t'as un gros problème d'alternateur, il ne recharge pas ta batterie. Il doit monter à 13.5-14V. Parfois, il faut un peu monter dans les tours pour qu'il charge.Robincf33 a écrit : 09 déc. 2023, 07:21 Au début du lancement du démarrage il fume pas. C'est quand on insiste et que ça commence à se lancer qu'il va commencer à fumer et démarrer. En ce moment je recharge la batterie 1 fois par mois et c'est vrai que la batterie juste recharger il part mieux. Le démarreur est plus nerveux Mais la batterie et quand même à 12,5 même avant de la recharger. L'alternateur doit être à 13,5 quand il est en charge ? Parce que moi il est plutôt vers 12,7
En tout cas merci pour les conseils. Faudrait que vous veniez faire un tour sur le bassin d'arcachon![]()
Quand t'as utilisé ton tracteur, avant de l'arrêter (ton moteur a tourné un moment), vérifies ton voltage à la batterie, si pas 13.5-14V -> tu dois regarder à ton alternateur/circuit de charge.
- Robincf33
- Prénom : Robin
Merci à vous pour les renseignements /conseils. À suivre dans la semaine si j'ai le temps de m'en occuper
