Restauration Deutz INTRAC 2002A
- Guillaume88
- Tracteur(s) : D4506A
- Prénom : Guillaume
Re: Restauration Deutz INTRAC 2002A
C'est les manchons sur l'arbre qui se desserrent? Peut être remplacer la boulonnerie avec des écrous freins neufs.
Sur les photos la butée d'embrayage et la commande sont déjà déposés mais le système est bien complet. Par contre les 2 flectors sont en mauvais état, il faudrait les remplacer. Je n'ai pas encore chercher si on pouvait les retrouver en neuf.
Je ne sais pas si on aura l'occasion de faire fonctionner la pdf avant mais le but est de la remettre fonctionnelle.
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
C'est un tracteur que j'ai depuis 8 ans .je pense le précédent propriétaire n 'a pas serré de temps en temps ces manchons ce qui fait que les cannelures ont aussi usés.
J'avais mis 2 manchons neuf ,mais j'ai du meuler la fente pour que les mâchoires du manchon se resserrent plus pour éviter le jeu .Je ne pense pas que les boulons se desserre.L'idéal serai un arbre neuf !
- Guillaume88
Oui ça serait l'idéal que de changer l'arbre. si actuellement il n'y a plus de jeu une fois serré, ça peut le faire aussi.
Encore une sacrée restauration à suivre ! Merci Guillaume de nous la faire partager
- Guillaume88
- Guillaume88
La rénovation du moteur avance, avec le remplacement de la segmentation, la rectification des sièges et le remplacement des soupapes d'échappement, le déglacage des chemises, le rodage,... Et une pochette de joints complète. ( Elring commercialise une belle pochette avec tous les joints).
- Guillaume88
- Guillaume88
