Bonjour je suis l’heureux et tout récent possesseur d’un Deutz25 de 1961, souvenirs d’une enfance passée sur les genoux d’un grand père parti trop tôt. Je découvre la bête, elle tourne comme une horloge, mais je me heurte à une problématique sur la mise en route de la prise de force à l’arrière. J’ai une poignée sous le siège à gauche qui semble pouvoir l’activer mais elle est totalement bloquée. Je soupçonne qu’il faille actionner autre chose avant, peut au niveau de la poulie ventrale, mais je vois pas. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer?
Prise de force d25
- Clementdeutz25
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D25 1961
- Prénom : Clément
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Prise de force d25
bonjour pour se faire aider sur ce forum .
il y a une règle qui est la même pour tous : il faut passer par le case "présentation".
(âge/région où tu vis et ce que tu compte faire avec ton bijoux).
en ce qui concerne ta prise de force je pense que le levier serait tout simplement grippé dans l'entrée du carter.je ne connais pas bien les d25 mais il faut probablement débrayer la pédale de gauche bien à fond pour enclencher cette commande.
ton levier ne bouge vraiment pas du tout ?
marty
marty
- Clementdeutz25
- Nouveau venu
- Prénom : Clément
Bonjour Marty , moi c’est Clement 42 ans dans l’Eure.
Merci de ton retour. Effectivement la poignée est bloquée, je pensais qu’il fallait la libérer mécaniquement mais elle est probablement figée par le corrosion. Je continue de chercher.
