Des news du 4006
lolo22
Tracteur(s) : Deutz 4006 boîte à 2 leviers direction assistée deutz distributeur double effet et chargeur 4 vernis environ 20000 heures
Prénom : lolo
Re: Des news du 4006
Message par lolo22 »
Voilà pour le montage hydraulique si ça peux t' aider ....
Lolodu22
Tracteur(s) : Deutz 4006 1971
Message par Lolodu22 »
Lolodu22
État moyen mais sauvable...!
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
largement sauvable !
Lolodu22
Fabrication de rouleaux Téflon neufs...
Nettoyage et mise en après des pièces acier...
babali80
Prénom : Olivier
parfait
Lolodu22
:ghee: Avec quelques ajustements, rouleaux Téflon neufs, axes inox et verin neuf ce siège est nickel, plus que les coussins à refaire et 1 ptit coup de peinture.
Lolodu22
Lolodu22
Lolodu22
Comme vu sur les photos j'ai entrepri une petite révision générale du ptit. Au programme :
Fuite trompette droite ,roulement et joint spy hs, jeu important dans les leviers de vitesse, hoquet incontrôlable du relevage , frein à main hs, huile type mayonnaise dans l ensemble....
Et plus si affinité !
