je voudrais changer ma pompe hydraulique et les filtres de mon tracteur D6006.
je ne trouve plus le modèle d'origine aussi je vois des modèles adaptables. je suis un peu perdu avec le nombre de pompes disponibles à la vente. Qui pourrait me conseiller sur le meilleur choix ou me donner des références.
Quelle choix par exemple sur la cylindrée des pompes: 11, 14, 16cm3? pour ma part j'ai une fourche et j'ai rajouter des distributeur double effets pour des machines à l'arrière, aussi ai-je besoin d'une cylindrée supérieures?
Concernant le filtre qui est à côté du piston du relevage arrière (filtre long et rond en plastique avec grille métallique) je ne le trouve pas à la vente. Auriez vous une référence?
Merci pour votre aide.
JM
Choix d'une nouvelle pompe hydraulique
- Fanch85
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Je ne possède pas de tracteur, j'ai simplement de l'intérêt pour les tracteurs en général et souhaite apporté mes connaissances en hydraulique pour aider si je le peux. :)
Je travaille pour experthydraulique, une entreprise de vente en ligne et souhaiterai aider ceux qui le souhaitent. - Prénom : Fanch
Re: Choix d'une nouvelle pompe hydraulique
Pour le remplacement de ta pompe, je te conseille de mettre la même pompe. Il est possible de retrouver la bonne pompe avec la référence notée sur celle-ci.
Pour la pompe d'origine, si tu veux payer le prix de celle-ci tu peux mais il existe des pompes adaptables tout aussi fiables maintenant et tu ne payes pas la marque (ça fait une sacrée différence de prix).
Pour la cylindrée, plus elle augmente, plus tu auras de débit dans ton circuit, et donc la vitesse d'activation de tes différents éléments sera plus rapide. Si tu veux utiliser plusieurs fonctions en même temps, le débit sera donc partagé et tu auras forcément une réduction de la vitesse.
Attention, si tu avais une 11cm3 et que tu passes par exemple sur une 15cm3, tu vas augmenter le débit dans ton circuit et en fonction de la taille de ton réservoir et de tes différents éléments, le circuit pourrait chauffer et amener à une usure prématurée de tous les éléments. Il est donc préférable de ne pas augmenter la cylindrée mais si tu en ressens vraiment le besoin c'est possible.
Si je ne me trompe pas, la pompe que tu recherches c'est celle-ci (en 15cm3 mais elle existe en 11 aussi et 17cm3) : https://www.experthydraulique.com/produ ... onique-1-5
Si tu veux être sûr, vérifie que les orifices de fixations sont bien en haut à gauche et en bas à droite puisqu'il existe la même pompe avec les orifices sur la diagonale opposée.
J'espère avoir pu t'aider !
Fanch Gourraud
Fanch Gourraud
