TURBINE REFROIDISSEMENT MOTEUR
Re: TURBINE REFROIDISSEMENT MOTEUR
Trouvé cette électrovanne mais à quoi sert-elle ??
Chez moi elle est relié à 3 fils (2 vont sur un capteur sur le radiateur d'huile, et un autre repart au dessus du moteur mais n'est relié à rien (Est-ce normal où il est débranche ? à quoi devrait-il être relié ?)
gg1212 a écrit :Trouvé cette électrovanne mais à quoi sert-elle ??
Petit up, Personne ne saurait regarder ou me dire sur quoi se branche le 3ème fils de l’électrovanne ?
Et a quoi sert cette électrovanne ?
Si c'est une électrovanne 2 fils sur une sonde et l'autre ca serait logique qu'il aille sur du 12V ?
Il semblerait que cette électrovanne permet de limiter le refroidissement de la turbine à froid.
Par contre je n'ai toujours pas trouvé à quoi se raccorde le 3ème fils, j'ai essayé au 12volts mais ca n'a rien changé, bizarre...
Elle ne devrait par contre pas être lié au problème de "chauffe" moteur chaud.
fanfan
Tracteur(s) : DX 6/10
DX 4/50
8006
Prénom : françois
Message par fanfan »
Elle est derriere l 'alternateur
Fanfan, je crois que depuis 10 ans il a trouvé la réponse
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
OUI surement suis retombé dessus par hasard , et j 'ai pour l 'habitude de répondre. l 'idée c 'est qurtout que cela serve aux autres.
Ca part d'une bonne intention, c'est bien
