DECOUPEUR PLASMA
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
DECOUPEUR PLASMA
Message par 13090 »
Peut on faire des trous d'un diamètre 35 mm dans un tube carré (80x80) avec un découpeur plasma ou vaut mieux trouver quelqu'un pour les faire à la perceuse à colonne .
C'est pour réaliser un tube porte doigts de fourche
Re: DECOUPEUR PLASMA
Le top serait d'utiliser une perceuse magnétique avec des forêts creux, ça va tout seul et c'est net :super: ;-)
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
une petite question . ca va épouser le doigt ou tu vas ressouder une ébauche creuse pour y tenir les doigts
si tu soudes derrière pas besoin que ce soit propre la soudure fera le joints
dans ce cas plasma ou chalumeaux.
si il faut une finition propre c'est perceuse et le plus propre c'est avec des fraises comme le suggère Seb.
marty
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Je compte souder un bout de tube de chaque côté .
Il y a deux ans j’ai fait percer un tube de 100x100 pour refaire le tube porte doigt d’une fourche a fumier .Ça m'a coûte 240 euros ht pour mettre 10 doigts (soit 20 trous de 35 mm ).
Cette fois c’est pour refaire le tube d’une griffe ,aussi en 35 mm
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
Faisable avec une bonne scie cloche ou trépan sur perceuse à colonne. Faut prendre son temps et bien lubrifier, au moins à l'huile de vidange
13090 a écrit : 17 mars 2025, 20:11 Peut on faire des trous d'un diamètre 35 mm dans un tube carré (80x80) avec un découpeur plasma ou vaut mieux trouver quelqu'un pour les faire à la perceuse à colonne .
Salut Thierry :hello:
Avec un guide circulaire, le plasma va se promener :razz: il faut faire un essai sur une tole pour le diamètre et roule ma poule, guide circulaire existe avec une règle pour mettre au bon diamètre :roll: sur internet, il y a sur youtube comment faire le trou et cela coute plus ou moins une 15 €, parkside en on aussi :smile:
Pour le plasma c'est surtout l'épaisseur du tube qui compte, mais j'imagine que ca sera pas du 10mm d'épais donc meme le découpeur parkside fera l'affaire, surtout que tu soudes un tube après, pas besoin d'une découpe très précise.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Je suis bluffer. Le plasma de chez lidl coupe du 10mm ???
Marty
marty49 a écrit : 20 mars 2025, 13:28 Je suis bluffer. Le plasma de chez lidl coupe du 10mm ???
Marty
Niveau propreté ca devient tout juste mais oui. 8mm ca passe bien.
Hello à tous,
Avec le guide pour le plasma, cela revient un jeu d'enfant !! :smile: une 15è€ , juste faire un essai sur une tole pour le diamètre et roule ma poule . le trou est comme si on utilisait un foret. :razz:
Sur youtube, il y a bpc ceux qui montres le fonctionnement . :amen:
chez ( Lidl ) il y en a
" Parkside " https://www.lidl.be/p/fr-BE/accessoires ... 7d8cdd0a00 :wink:
Chez aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... kIQAvD_BwE :wink:
:amen:
