Codes érreur
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Re: Codes érreur
Message par jeancat »
Bon, je suppose que puisque le problème ne vient pas du circuit il me faut envisager de faire réparer le boitier moteur.
Je vais faire ça.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Codes érreur
Message par marty49 »
Quel est le problème. ?
Quel est le résultat de ton diag .?
Marty
jeancat
Prénom : Jean
Re: Codes érreur
Bien la PTO n'est toujours pas pilotée par l'interrupteur.
La ligne remonte bien au calculateur moteur et descend bien à l'électrovanne. Le seul point qui reste c'est le calculateur me semble il.
jeancat
Prénom : Jean
Re: Codes érreur
Tu vois une autre possibilité ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Codes érreur
La sortie 52 tu as le plus ou pas.
Quand je te demande : c'est quoi la panne.
Je veux savoir ce que tu as trouvé. Si tu n'as pas le 12 volts c'est contrôle et réparation du boîtier.
Si tu as le 12volts. Tu te sert de l'entrée de la pto avant pour mettre en route l'arrière.
Marty
jeancat
Prénom : Jean
Re: Codes érreur
OK, et ces 12 volts je les contrôle à la borne 4 du connecteur rond devant le siège je suppose. Car contrôler une sortie de boitier moteur quand il est branché je vois pas comment faire.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Codes érreur
Tu contrôles en piquant dans la fil jaune rouge à l!életrovanne.
Moi je ne te suis plus tu me dis que c'est le boîtier et maintenant tu sais toujours pas si il y a du plus ➕️ ou pas à l!életrovanne .
Marty
jeancat
Prénom : Jean
Re: Codes érreur
L'arrivée de la PTO je n'ai pas de courant comme je l'ai écrit page 5.
