Deutz TTV 610 code erreur tc pression basse
Lolou
Message par Lolou »
Bonjour mon deutz TTV610 affiche un code erreur tc pression basse au ralenti seulement quand il est chaud. Il a 2900 h toutes les vidanges et les filtres de transmissions on été fait régulièrement. Auriez vous des informations sur d'où peut provenir la panne?
Re: Deutz TTV 610 code erreur tc pression basse
Salut Lolou, un petit passage par la section présentation est toujours apprécié ;)
Regarde dans la section manuels, il y a les manuels d'atelier des série antérieures, il y a peut-être certaines correspondances.
RenaudFrappier
Tracteur(s) : 1160 ttv
130
6120 ttv
Prénom : Renaud
Message par RenaudFrappier »
Y a til eu svp des réponses ou des suites à ce post?
(Problème idem sur 1160 ttv 2007 9000 h).
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
comme dit dans le message précédent un petit tour par la case " présentation " :super:
RenaudFrappier a écrit : 10 mai 2025, 23:50 Bonjour à tous,
Si il y avait des réponses elles seraient à la suite du premier post !!
C'est une question posée en 2021, et pas eu de réponses.
RenaudFrappier
130
6120 ttv
Prénom : Renaud
OK. Merci.
Précisément, voici le message sur l'afficheur central du tableau de bord du 1160 ttv.
-TC Pression basse
fermee tracteur mainten
Je ne vois pas d'équivalent en code erreur ou message d'alarme sur le livret... si quelqu'un peut m'aider précisément sur ce problème, ou de manière générale sur ou rechercher la signification de ce message d'alarme.
thierry 1968
Prénom : thierry
Ben je le redis ont aime bien a qui ont a affaire donc '' présentation "
RenaudFrappier comme le dis si bien Thierry, on aime bien savoir à qui on as affaire, donc une petite présentation dans la section adéquat serait bien, et ensuite fais toi un sujet dans la section "atelier"
