Fumée d'huile coté droit DX4.50
bdx001
Re: Fumée d'huile coté droit DX4.50
Message par bdx001 »
khd a écrit :Je comprend mieux ton problème la!
L'huile sert aussi au refroidissement du moteur,elle est projeté sous les pistons,pour les graisser et aider la dissipation de la chaleur!
Moin il en reste dans le moteur,moin il refroidit correctement!
La fumée que t a vu est de l'huile brulé,qui sort la ou elle peut!plusieurs fois eu le cas sur des dx en surchauffe!
La mauvaise nouvel,c'est que consommation d'huile,et rejet par la jauge,veut dire compressions qui s’échappe!!!En gros moteur a bout de souffle!
Tu met quoi comme huile?Indice ?
Change de marque pour de la 15w40 en multigrade,ai déjà eue le cas ,quand tu change de marque d'huile,le moteur se calme en consommation!
Pour moi maxi 1ltrs 50 hrs !
Le risque d'attendre,hormis l'encrassement du turbo,c'est un serrage du moteur,du au manque d'huile et a l’échauffement!
Merci KHD,
Je met de la 15w40 semi synthétique.
Dans un premier temps je pensais vidanger, après avoir rincer avec un produit avant vidange et passer sur de l'huile de synthèse 5w40 avec un additif pour limite la conso d'huile.
Pour refaire ce moteur, si je comprend bien je doit faire rectifier ou remplacer les cylindres et les pistons et segments ? Correct ?
Y a t il plusieurs cote cylindre/pistons chez deutz ?
Est ce difficile à faire, car cela me semble assez accesssible (pas besoin de couper le trateur en 2) ?
Et dernière question budget de tout ca ?
Merci et bonnes fêtes à tous
Eric
