[TU]Réglages soupapes, la base
Re: [TU]Réglages soupapes, la base
Non avec la méthode dite "balance" :langue2:
pilou
Tracteur(s) : Deutz DX 3.90
Prénom : Jean Philippe
Message par pilou »
Quand tu parles de mettre un cylindre en balance,KHD,ça signifie l'ammener au PMH,avec les culbuteurs de ce cylindre en bascule,et les 2 soupapes fermées? Et tu tournes donc ton moteur avec la clé de 36, tu adoptes le sens horaire,mais c'est en étant face au tracteur,en regardant vers l'arrière (sens inverse de la marche)?
Tourner le vilebrequin jusqu'à obtenir la fin de la fermeture
de la soupape d'échappement et le début de
l'ouverture de la soupape d'admission (point de "balance"
ou de "bascule"
Pibrouleur
Tracteur(s) : Deutz D4006, f6l 913, f6 l 912, f10 912 ,ih 1455
Prénom : Bruno
Message par Pibrouleur »
bon super sujet ,
mais on s'y pert tu donnes le jeu a froid, 0,15 mm , le jeu de cales plus haut dit 0,25 mm
sur les RTA QUE JE POSSEDE n ° 103 poclain) SUR LE 912, ET 84 et 105 ( magirus ) F8l 413 c'est donné 0,20mm
je voudrai faire sur le F 6 L913 qui claque bien a froid et un peu a chaud
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Message par Sylvain76 »
Bonsoir meilleurs voeux à tous pour un f2l612 quelle est l'épaisseur de la cale à prendre?
