On trouvera ci-dessous l'explication du jeu aux
soupapes en prenant comme exemple une
distribution avec soupapes en tête, culbutées
avec arbre à cames latéral. Lorsque la soupape
est fermée, il existe un certain jeu entre l'ensemble
des pièces assurant la liaison entre l'arbre à
cames et la soupape. Ce jeu est dit « jeu aux
soupapes » (ou jeu de poussoir). Il correspond à
l'écartement entre la queue de soupape et le
culbuteur (ou l’arbre à cames) lorsque la soupape
est fermée.
Ce jeu aux soupapes est nécessaire car toutes les pièces constitutives du moteur
(bloc-cylindres, culasse, soupapes, poussoirs, etc.) se dilatent lorsque la
température augmente.
En supposant
En supposant que la dilatation thermique des tiges de culbuteurs et des soupapes
soit supérieure à celle de la culasse, il ne pourra y avoir fermeture complète de la
soupape lorsque le moteur sera à température
Si le jeu entre la soupape et le culbuteur est réglé à zéro, moteur froid,
ce phénomène provenant de la différence de coefficient de dilatation thermique
entre les éléments mentionnés ci-dessus, cette fermeture incomplète de la
soupape se traduit par une baisse de la puissance moteur, c'est pourquoi le jeu
des soupapes est destiné à résoudre ce problème.
Il existe deux types de jeux aux soupapes qui sont différents en fonction des
matières constitutives de la culasse, des supports, des culbuteurs, etc., ainsi
qu'en fonction de la position de l'arbre à cames. Dans un cas le jeu des soupapes
diminue à mesure que la température moteur augmente, dans l'autre cas ce jeu
augmente à mesure que la température moteur augmente. En conséquence, le jeu
des soupapes est défini pour chaque type de moteur de manière à assurer un
fonctionnement convenable de la distribution à toutes les températures.
Lorsque le jeu des soupapes n'est pas suffisant, il y a fermeture incomplète des
soupapes, d'où fuite de gaz comprimés et brûlés et fonctionnement défectueux
du moteur.
En revanche, lorsque le jeu des soupapes est excessif, il y a naissance de bruits
de fonctionnement anormaux par suite de chocs intervenant entre les culbuteurs
et les soupapes.
Types de réglage
Distribution culbutée (vis et contre-écrou)Le cas des Bfl toutes versions des 1011 1012 1013 et les plus part en agricoles ,je passe donc les autres versions a pastilles!
