étude pour remplacer une benne par un godet hydraulique
helvetdulac
Prénom : jean_françois
Re: étude pour remplacer une benne par un godet hydraulique
Message par helvetdulac »
Comme je l'ai dit dans la présentation, je ne suis pas du tout spécialiste des tracteurs, et je suis dubitatif sur vos remarques !
Le tracteur que j'ai acheté a d'origine un chargeur avant avec un grand bac pour déneiger et lorsqu'elle est humide, c'est particulièrement lourd et dur pour charger. Il a assuré ce service depuis 1975 sans aucun problèmes.
Ce que j'envisage, c'est de placer au même endroit, un godet plus petit de moitié avec un mouvement rotatif pour simplifier le chargement. Si je peux charger l'équivalent de 2 ou 3 brouettes de terre à chaque coup, c'est un avantage énorme pour moi.
Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que compte tenu qu'il ne va travailler que les week-end, il va moins fatiguer qu'avant.
je joins 2 photos du chargeur actuel.
helvetdulac
Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que compte tenu qu'il ne va travailler que les weed-end, il va moins fatiguer qu'avant.
helvetdulac
Je reviens sur mon dernier message qui était peut-être mal formulé.
Je suis très ignare sur l'utilisation des tracteurs, et, comme mon 3006 à travaillé dans son état pendant 35 ans sans avoir de problèmes, les remarques qui m'ont été adressées sur l'installation d'un godet placé dans les mêmes conditions me mettent mal à l'aise sur la modification envisagée.
Il est exclu que je modifie les 2 bras du chargeur, je suis totalement incompétent pour faire ce genre de travail.
Donc je dois rester avec le bac actuel sans rien modifier ?
merci de vos avis qui me seront précieux.
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Oui, je comprends que cette avalanche d'avis n'ont fait que jeter la confusion dans ton esprit. (Même si tous ces avis étaient fondés et judicieux.) Comme tu dis, utilises le tracteur comme ça et tu verras. La seule chose, si je peux me permettre un dernier conseil ;) c'est de ne pas lésiner sur le lestage à l'arrière du tracteur. C'est d'abord une question de stabilité du tracteur, et donc de sécurité. Avec une charge en hauteur, le tracteur est facilement déséquilibré. Comme l'essieu avant est oscillant, il ne participe pas à la stabilisation. Aussi, quand tu transportes la charge, met le godet à 20cm du sol. Avec le 3006, je pense que tu peux aller jusqu'à 700kg sur le relevage.
Bon travail
helvetdulac
modification de mon 3006
La finition du godet a permis de déplacer tout le tas de cailloux pour aménager le chemin d'accès.
Comme disent les vaudois, "j'ai été déçu en bien".
Pas de problèmes de chargement et de vidage du godet, juste une petite contrariété, lorsqu'il est vide, le godet est vertical ce qui oblige à baisser jusqu'au sol puis reculer pour qu'il se verrouille en position de chargement.
Pour supprimer cet état, je vais placer 2 ressorts de traction (puissance 200 kg chaque) d'une longueur d'environ 0.7 m au repos et 1.25 godet basculé pour rappeler en partie le godet après vidage, j'ai trouvé un artisan à coté de chez moi qui peut me réaliser ça pour 30 euros pièce.
je pense pouvoir tester ça la semaine prochaine et, j'espère que la pluie va cesser, comme ça je pourrai faire des photos et éventuellement une petite vidéo pour bien montrer les mouvements.
je joins les 2 vues de l'étude du godet dans les 2 positions.
je ferai une photo après montage pour montrer la position réelle intermédiaire du godet sous l'effet du rappel des ressorts
godet en position de chargement, ressorts de rappel au repos
godet en position de déchargement, ressorts de rappel tendus
Modifié en dernier par helvetdulac le 30 avr. 2013, 14:50, modifié 3 fois.
Re: modification de mon 3006
Et bien c'est très bien tout ça !
J'ai quand même des doutes sur la solidité dans le long-terme sur les fers-plats qui permettent d'attacher le godet à la fourche, mais je me trompe peut-être ?
Je fusionnerais bien tes deux sujets sur le contre-poids, qu'en dis-tu ?
helvetdulac
Bonjour Charles,
pas de problèmes pour la fusion, d'ailleurs, le montage amovible du contrepoids a été réalisé pour être utilisé avec le nouveau godet placé à l'avant du tracteur.
En principe, on retire le godet et le contrepoids pour utiliser la benne arrière sur le 3 points ou le gyrobroyeur.
Sujets fusionnés !
