m 610
MA 31
Tracteur(s) : 2 someca 1000 /1000s
1 fiat 180 90
2 renault 851 / 651 / 556
1 nh tm 190
deutz m 610
Prénom : andre
Re: m 610
Message par MA 31 »
je n ai plus de vitesse 2e 4e et 6e .
j avais dit au conces que les vitesses étaient dures a passer et d autre fois très souple .il y a 3 mois.
comme d habitude quand le travail est là le tracteur est en panne .
vous connaissez se probleme de vitesse sur les m 610.
romain63
Re: m 610
Message par romain63 »
Salut
Pour tes vitesses, elles forcent pas plus par temps froid ?
Tu doit avoir un cable de commande qui a laché ou une rotule en cabine sous le levier de vitesse
Pour la prise de force il faut monter une boule d'azote un peu plus grosse que d'origine
(Pas trop grosse sinon ca fera l'inverse)
Pour ce qui est de la retenu c'est pas facile a dire comme ca, sur route en relâchant l'accélérateur il retient pas du tous ?
MA 31
1 fiat 180 90
1 nh tm 190
deutz m 610
Prénom : andre
Re: m 610
Message par MA 31 »
je viens de regarder il manque pas de câbles les rotules sont a leur place . la boule d azote pour la p t o a été changé.
romain63
Re: m 610
Quand tu dis que tu ne arrive plus à les passer c quel sont dur ou que le levier et dans le vide
Regard sous la cabine sur la boîte en bout des câbles si il n'y a rien d'anormal
Pour la boule ils ont remis une date origine ?
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Re: m 610
Message par 13090 »
cable de levier vitesse cassé
Ca m'est arrivé sur le K 90 à 2500 h,il y a
2 cables ,1 pour 1ere et 3eme et 1 pour 2eme et 4 eme
MA 31
1 fiat 180 90
1 nh tm 190
deutz m 610
Prénom : andre
Re: m 610
Message par MA 31 »
le mecano a sorti la bille et le ressort sous le levier de vitesse. il avait des problèmes avant la modif apporté par deutz est pire .
MA 31
1 fiat 180 90
1 nh tm 190
deutz m 610
Prénom : andre
Re: m 610
Message par MA 31 »
la garantie est finie. le m 610 a toujours les problèmes.
sur route le relevage compense en permanence avec la faucheuse avec decompacteur cela m arrive de planter sur la route .
Re: m 610
MA 31 a écrit :la garantie est finie. le m 610 a toujours les problèmes.
Il ne faut pas attendre que la garantie soit finie, pour résoudre les soucis :nonon:
Ou bien tu-as des ignorants dans la concession, ou ils sont bon juste que pour vendre :langue2: . Depuis que tu la, as-tu rouspèté via l'importateur ??
Daniel
Re: m 610
Oui depuis le temps quand même -_-
MA 31
1 fiat 180 90
1 nh tm 190
deutz m 610
Prénom : andre
Re: m 610
Message par MA 31 »
malgré une lettre recommandée un conces bon que pour vendre et encore.
