m 610
- MA 31
- Tracteur(s) : 2 someca 1000 /1000s
1 fiat 180 90
2 renault 851 / 651 / 556
1 nh tm 190
deutz m 610 - Prénom : andre
m 610
j ai 2 problèmes sur le m 610
probleme pour faire tourner le broyeur lagarde 3.20m avec un gros rotor. le tracteur cale.
le tracteur ne retient pas en 3e il retient quand il veut .
la p t o je suis obligé de démarrer en 540tr mn puis passer en 1000tr .
- MA 31
1 fiat 180 90
1 nh tm 190
Re: m 610
il ne retient pas en 3 e
j andaine avec un tonutti v 14 en haut du coteau je descend en 3e 1500tr 5km/h j arrive en bas en utilisant les freins a 15km/h le moteur a 2500trmn .avec la faucheuse 3.50m il fait pareil
question broyeur lagarde 1000tr eco. le conces a mis une boule d azote en plus cela marché 1 moi. j avais un probleme avec l épandeur a fumier
épandeur vide j arrête avec le bouton jaune, charger l épandeur puis pour la mise en route le boulon casse au moins 3. il me faut éteindre le tracteur pour ne pas casser de boulon . le tracteur est de mai 2012 actuellement 1900h. maintenant j ai les vitesses qui sont difficiles à certain moment
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: m 610
finalement la pdf démarre trop brusque,à t'il toujours été comme ca ?
Demander au conces si l'electronique n'intervient pas la souplesse de la PDF ,comme ca existe pour l'inverseur d'avancement
Par contre pour l'utilisation d'une faucheuse ,ou andaineur ,ou epandeur j'appuie sur le bouton "programmation d'un regime moteur "exemple 1600 tr moteur pour 540 eco,dans ce cas mon agro 130 me bouge pas de regime que ca monte,ou descend
- MA 31
1 fiat 180 90
1 nh tm 190
Re: m 610
pourquoi avec le plateau a paille de 11.5m chargé de balles de foin quand je descend en 3e il retient certaine fois .
le conces dit qu il ne peu rien faire. j ai jamais eu la visite du technique de chez deutz
dommage le tracteur tire bien .
le winner f 140 feras le travail du m 610 épandage de fumier et le fourrage le broyage du mais .
Re: m 610
Hormis de faire venir un expert de chez DF, là comme ça non
La boule d'azote, si elle ne fonctionne plus au bout d'un mois, direction la concession pour réparation ! Ce n'est pas normal !
Ensuite que le tracteur accélère en descendant un coteau, j'ai envie de dire que tous les tracteurs feront pareil, non ?
Pour la PDF, peut-être est-elle trop brutale, comme le dit 13090 ! N'y a-t-il pas un réglage à faire quelque part ?
Le plus simple est quand même d'exiger qu'un technicien Deutz-Fahr vienne vérifier tous ces points malgré tout !
Re: m 610
Et bien il faut insister à mon avis ...
Il n'y a pas 36 cas de figure : soit tu t'attends à un comportement que le tracteur n'a pas, donc à toi de t'adapter, soit le tracteur a véritablement un problème. Dans tous les cas, le concess et/ou DF doit se positionner !
