D7206 Probleme de relevage
Re: D7206 Probleme de relevage
:hello: Bonsoir Yves,
Le trou doit être en dessous du bras interne, certainement quelque chose qui s’est mis là tout en manipulant le relevage et crac, je pense que tu dois démonter le bloc de relevage :(
Voici un lien qu'un collègue a eu la même blague. http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=2591
Attention quand même que la partie cassée soit bien dans le fond de la boite de vitesse, pour ne pas faire de nouveau des dégâts dans le couple conique :pleur4: Les pignons de boite doivent êtres plus devant.
compiègnois60
Tracteur(s) : Deutz D7206
Prénom : Yves
Message par compiègnois60 »
Bonjour Daniel
merci pour ta réponse !
je cherche un bloc relevage si vous connaissez
cordialement
Yves
La comme ça non, mais fréquente les casses ou leboncoin, tu trouveras ton affaire !
:hello: Yves,
Avant d'acheter, démonte le bloc de relevage, et bien regardé ce qui cloche ? Si jamais tu n'auras que le trou et le reste na rien, moi je ressoudrais le trou simplement :amen: Il faut voir si le bras intérieur a quelque chose. et comme j'ai dit regardé au morceau manquant s’il est bien au fond de la boite !!! pour ne pas faire de casse supplémentaire :pleur4: et photo pour mieux évalué la casse :merci:
compiègnois60
Prénom : Yves
Je viens de trouver le bloc relevage, pour les vidanges il me donne 36 l huile sae 90 pour la boite et pont
pour le moteur et le relevage je peut mettre une huile multi fonction 15W40 ?
et il possible de mettre une huile multifonction pour la boite aussi ?
merci d'avance
Yves
Dans la brochure du 7206 sur tu peux trouver ici http://www.deutz-passion.fr/manuels il parle d'une huile SAE90 pour la transmission.
Maintenant les huiles actuelles, du moins en multi, possèdent les mêmes caractéristiques que les anciennes huiles.
Dans mon 45', c'est 100% huile multifonctionnelle, et ça fonctionne très bien.
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
Charles a écrit :Dans la brochure du 7206 sur tu peux trouver ici http://www.deutz-passion.fr/manuels il parle d'une huile SAE90 pour la transmission.
de la multi pour remplacer de la 90, je pense pas que c'est le mieux, le barbotage doit pas être la même(en qualité)
J'ai du lire trop vite, la 90 c'est pour le pont avant, dans la boite c'est bien de la multi qui y va, si on se fie au topic de "khd" sur les huiles.
