consommation huile Deutz DX90
- Ludo7979
- Tracteur(s) : Deutz DX 90
- Prénom : Ludo
Re: consommation huile Deutz DX90
merci pour vos réponses.
si je remplace les pistons, je suppose qu'il faut également que je remplace les coquilles de bielles car il ne sont pas compris dans les kits?
y a-t-il d'autres pièces à changer?
Merci pour vos réponses
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
avant de démonter regarde si la pression d huile est bonne en général sur un 912 avec un bonne entretien le bas fait deux haut
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
Bonjour herve76, désolé mais je n'ai pas bien compris; il faut faire un bon entretien de quoi?
- herve76
Ludo7979 a écrit :Bonjour herve76, désolé mais je n'ai pas bien compris; il faut faire un bon entretien de quoi?
quand les vidange filtre on été changer en temps et en heure le bas d un 912 fait deux haut moteur
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
merci, mais la vidange a été faite lorsque j'avais changé les segments. Nouvelles huiles et nouveaux filtres pour tout, donc ça ne doit pas venir de ça alors...
merci quand même.
Je pense que je n'aurai pas trop le choix et qu'il faudra que je ré-ouvre le tracteur et remplacer chemises et pistons. En gros, le travail fait avant ne m'a servi à rien et m'a coûté de l'argent pour rien :-(
merci quand même.
Hervé te dit que si les vidanges on été faite régulièrement tu n'as pas forcément besoin de changer les coussinets de bielles. Tout dépend du nombre d'heure.
- Ludo7979
- Prénom : Ludo
merci à tous pour vos réponses.
Je pense que je vais tenter de me lancer dans la réparation avec un kit chemises/pistons.
Pour remplacer les chemises et pistons, je ne dois pas démonter le bas moteur? Je dois simplement retirer les culasses et enlever le piston en laissant la bielle?
Prend ta préssion d'huile avant pour savoir ou en es le bas.
Et oui sa se démonte comme une mobylette
enfin presque
