Page 2 sur 3
Re: Deutz D4006
Posté : 06 juil. 2016, 08:58
par 4.90
D’où vient ce problème là du coup ? :gene:
Re: Deutz D4006
Posté : 06 juil. 2016, 12:23
par herve76
peut etre du jeu dans l arbre et train de pignon
Re: Deutz D4006
Posté : 06 juil. 2016, 21:56
par KHD 29
Déja regarder si les ressorts de vérouillage ne sont pas cassé. Sinon oui jeu dans le train de pignon
Re: Deutz D4006
Posté : 08 juil. 2016, 21:51
par DR22
salut :hello:
+1, jeu dans entre arbres et pignons+usure des pignons= vitesses qui sautent, surtout en charge.
J'ai eu le même pb sur mon 4507 (même boite, de mémoire une TW 35.2) il y a quelques temps (arbre d'entrée de boite et baladeur de gamme lentes qui sautait en charge). J'avais tout trouvé en occase chez tracto pièces (couvercle et leviers, arbre d'entrée complet et baladeur pour pas très cher)... vu le prix du neuf! J'avais fait un sujet sur la remise en état sur le forum avec des photos et tout et tout... Faut désacoupler à l'avant de la boite pour avoir accès aux arbres, virer le bloc relevage car boite/pont d'un seul tenant. ça s'est bien fait, en tout cas pour un novice comme moi...
Bon courage
Re: Deutz D4006
Posté : 09 juil. 2016, 10:50
par Somdeutz
Somdeutz a écrit :Au pire un peu de patience, un poste à souder et une bonne lime.
En effet j'ai bien peur que cette pièce soit dans le même état dans les casses. pour les vitesses qui saute, billage des coulisseaux et usure de la fourchette et ou de la gorge du crabot et ou crabot + pignons
Re: Deutz D4006
Posté : 14 juil. 2016, 16:12
par 4.90
Merci à tous pour vos réponses, le problème est que nous n'avons pas le temps de démonter la boite pour la refaire et nous avons besoin du tracteur tout les jours... Serait-il dangereux pour le tracteur de continuer à le faire tourner comme ça ? Sachant qu'il ne fait qu'à peine 100h par an... :-/
Re: Deutz D4006
Posté : 14 juil. 2016, 18:39
par KHD 29
Dangereux non. Mais il va pas aller en s'améliorant :(
Re: Deutz D4006
Posté : 14 juil. 2016, 19:55
par 4.90
On aimerais le refaire, ça me tient à cœur d'ailleurs, c'est un tracteur qu'on tient des grands-parents. Mais on a absolument pas le temps de faire ça... Alors on se dit que si il pouvait tenir encore quelques années comme ça et puis un jour j'essayerai de me mettre dessus... :-|
Re: Deutz D4006
Posté : 18 juil. 2016, 22:14
par DR22
C'est sûr que ça n'ira pas en s'améliorant... Après, quand tu as tout ce qui faut ça peut se faire assez rapidement, en quelques jours je pense. Le tout c'est de trouver les pièces à l'avance et ça, ça peut demander beaucoup plus de temps. Bon courage!
Re: Deutz D4006
Posté : 22 mai 2020, 10:46
par Aurel
J'ai eu le meme probleme sur un D30, la 4 eme saute car la grille n'enclenche plus la fourchette au retour (notamment la 4eme)
Pouvez vous m'indiquez ou je peux la trouver neuve ?
