code erreur 12
Re: code erreur 12
Le capteur à une résistance de 1000 Ohms à 20 degres celcius pour info
C'est le capteur qui à le collier de couleur bleu
- sylvainb76
- Tracteur(s) : Dx 3,90 agrotron 6160 ttv 6165 ttv mb6090
Re: code erreur 12
- sylvainb76
Re: code erreur 12
bon voila les nouvelles .faisceau vérifié plus de code pour l'instant prochaine etape si cela recommence sonde a changée
salut et encore merci pour les infos
- sylvainb76
Re: code erreur 12
merci encore pour les infos
Re: code erreur 12
bonjour, j 'ai le meme problème sur un agrotron 105 code erreur 12 , plus moyen de passer de tortue en lièvre , Savez vous ou se trouve ce capteur sur la transmission ? Merci
Re: code erreur 12
BonjourMathys01 a écrit : 18 mars 2018, 19:35 bonjour, j 'ai le meme problème sur un agrotron 105 code erreur 12 , plus moyen de passer de tortue en lièvre , Savez vous ou se trouve ce capteur sur la transmission ? Merci
Le capteur de température est tout en bas de la transmission côté droit juste derrière le bouchon de vidange. Il doit être tout simplement débranché
- Zizirider
Re: code erreur 12
Sa fais plaisir de te relire KHD
Re: code erreur 12
Bonjour merci de ta réponse KHD oui j 'ai vu le capteur il est branché je pense qu ' il est hs car il le fait pas tout le temps .
