Page 2 sur 3
Re: comment déposer le pont avant du 4. 47
Posté : 08 déc. 2016, 12:46
par j-bf2l612
Pourquoi e pas repercer la vos du milieu et la taroder pour pouvoir y mètre la branlette ?
Posté : 08 déc. 2016, 17:11
par sylvainb76
Pour moi idem repercage du trou et taraudage
Posté : 08 déc. 2016, 17:27
par KHD 29
J'aurais dit pareil.
Parcontre si la vis qui est dedans, si elle a cassé c'est que l'axe doit etre bien dur. En espérant que tu n'ai pas une grosse bavure sur l'axe.
Posté : 08 déc. 2016, 17:29
par KHD 29
j-bf2l612 a écrit :Pourquoi e pas repercer la vos du milieu et la taroder pour pouvoir y mètre la branlette ?
Extracteur à inertie et non br.......
Attention au âme sensible
Posté : 08 déc. 2016, 20:33
par j-bf2l612
KHD 29 a écrit :j-bf2l612 a écrit :Pourquoi e pas repercer la vos du milieu et la taroder pour pouvoir y mètre la branlette ?
Mdr désoler du therme employés jai suis habitué à la bra....
Posté : 08 déc. 2016, 20:42
par herve76
j-bf2l612 a écrit :KHD 29 a écrit :j-bf2l612 a écrit :Pourquoi e pas repercer la vos du milieu et la taroder pour pouvoir y mètre la branlette ?
pauvre moquette
Posté : 08 déc. 2016, 22:36
par Tracteur_tOm
bluedu19 a écrit :Ma solution qui ne sera peut être pas la votre c'est pour cela que je vous la soumets:
vu que le carré et inutilisable je pense extraire le boulon fileté, mettre une tige dureté 10/10 une douille autour de l'axe avec la tige fileté qui dépasse gros fer plat troué au diamètre de la tige faire venir avec un écrou façon arrache et aprés extracteur à inertie, j'ai peur que le filetage pète si je passe directement à l'extracteur à inertie.
Vous en pensez quoi les copains?
Apparament c'est comme les 06 alors ?!
N'ayant pas d'outils à br**ler
et si j'ai bien compris ton explication, c'est comme ca que j'ai sortie ceux des trains avants des 06
Par contre j'ai fait un système complet avec du tube de cardant plus large que l'axe pour le sortir complétement, c'est un peu long mais ca marche relativement bien...
Sauf, quand l'ecrou foire le filetage de la tige fileté car l'axe force...
J'ai du doubler les ecrous, mais surtout bien soulager l'axe en levant le pont avant, puis choquer pour decoller. Bon courage
Posté : 08 déc. 2016, 22:54
par bluedu19
C'est précisément ce qui m’inquiète le plus , je pense faire en plus un poussoir par l'arrière en le tendant assez fort et faisant chocs au marteau autour de l'axe qui lui n'a aucun jeu pas d'usure en vue donc raide à sortir
Posté : 08 déc. 2016, 23:06
par Tracteur_tOm
S'il n'est pas trop usé, il peut sortir plutot facilement apres...
Tu peux bourrer de la graisse dedans si tu vois que c'est trop secos, ca aidera.
Dommage qu'il soit ruiné au début, la ou il y a l'empreinte pour mettre une clef.
Cette empreinte sert à aligner le trou de blocage dans l'axe avec le trou de la vis que tu a retiré precedement d'ailleur.
Si tu peux, essaye déjà de le faire tourner sur lui même pour le décoller grâce à cette empreinte (clef à molette par ex). Ca peut faciliter la suite des operations
Aufaite, Il y a des bagues d'usures, entre l'axe et le berceau, repere 34 (x2)
Posté : 08 déc. 2016, 23:26
par bluedu19
c'est une clé de 32 déjà essayé mais ça ne bouge pas!! je le baigne dans le w40 et peut être chauffer, mais j'ai pas de chalumeau qu'une lampe à souder ou un pour griller le cochon (pas pratique)
J'ai pensé aussi en plus de souder la clé pour qu'elle n'échappe pas, mais dernier kara
