Page 2 sur 3
Re: mystère sur vérin hydraulique
Posté : 15 mars 2017, 21:57
par herve76
perso si flexibles sont debranchés et que les joints sont bons et qu ils ne tiennent pas sorti ou rentré il y a fuite donc rayé ou gonflé
Posté : 15 mars 2017, 22:35
par KHD 29
Zizirider a écrit :
gg1212 a écrit :On a aussi fait le test en débranchant les prises hydraulique pour ne pas mettre en cause le distributeur du téléscopique, même comportement...
La c'est sur le problème est dans le vérin de par le fait, si tu as vraiment débranché et que les prises sont étanches et que sa fais sa, soit le vérin est HS ou il est mal purgé et il reste de l'air ;-)
+1 tu as fait travailler le vérin avant d'avoir fait les tests ?
Posté : 15 mars 2017, 22:42
par gg1212
Comment peut on le purger? En le faisant rentrer-sortir plusieurs fois je suppose ? Est ce que le limiteur de débit peut empêcher la purge correct?
Posté : 16 mars 2017, 06:30
par nico58
fais un essai en enlevant le limiteur
ou en enlevant sa "fonction " frein, ça aide pour purger le vérin!
Posté : 16 mars 2017, 10:50
par gg1212
nico58 a écrit :fais un essai en enlevant le limiteur
C'est ce que je voulais faire mais le raccord est pas le même, je sais pas le débrancher pour essayer. Vais essayer en l'ouvrant a fond ! Je vous tiens au courant.
Posté : 16 mars 2017, 19:15
par gg1212
Rien n'y fait. Je vais devoir faire des photos ou une vidéo car il n'y a rien à comprendre :nono:
Posté : 19 mars 2017, 12:36
par gg1212
Bon en vous préparant une vidéo ca a fini par purger le vérin. Je veux dire par la que maintenant quand je débranche les raccord hydraulique, le vérin est bloqué dans sa position. Donc joint: OK
Par contre des que je rebranche les raccords ca bouge d'un coté a l'autre... sans problème.
Donc je soupçonne de l'air qui reste dans les tuyaux hydrauliques dans la flèche du télésco. Pour ca j'ai fait un tuyaux avec les 2 raccords a chaque extrémité et j'ai fait aller une fonction pendant plusieurs minute en espérant que l'air aller sortir mais ca ne change rien.
Donc la question est maintenant, comme purger complétement les tuyaux et le vérin raccorder sur la 3eme fonction. La flèche fait 11m donc je suppose qu'il y a peu près autant de mètre de tuyaux et le vérin est un petit vérin de 25cm de course, et tige diamètre 30mm.
Posté : 19 mars 2017, 21:30
par Zizirider
quand tu met un croco sur ton telesco il redescends pas quand tu le leve ?
Posté : 20 mars 2017, 07:12
par gg1212
Zizirider a écrit :quand tu met un croco sur ton telesco il redescends pas quand tu le leve ?
On a aucun outils qui utilise la 3eme à part celui qu'on vient de fabriquer. Mais je commence à remettre en cause le distributeur du téléscopique aussi... Peut-être que le distributeur n'a jamais servi et qu'il s'est dégradé, on a acheté le téléscopique d'occasion.
Posté : 20 mars 2017, 21:16
par Zizirider
essaye sur un de tes tracteurs je pense ;-)
