Page 2 sur 3
Re: Semoir sur vibroflex
Posté : 22 mars 2017, 23:10
par Deutzyman
Merci pour les infos.
Le kit est commandé en Hydrokit, directement sur la turbine, en 1000 c'est plus cher et plus complexe, roulements, paliers, courroies...
On verra
Posté : 23 mars 2017, 07:12
Tu as le lien
Ensuite tu comptes faire quoi au niveau des socs ? Tu vas t'inspirer du Bartsem ? Quand tu vois ces résultats en blé, honnêtement ça laisse rêveur, coût d'implantation mini et résultat somme tout très correct !
Posté : 23 mars 2017, 08:07
par gg1212
N’hésites pas a nous partager les photos de ton montage et même les résultats des essai au champs et suivi de semis
Posté : 23 mars 2017, 20:18
par Deutzyman
Mais il n'est pas Profiline
C'est sure que cela semble donner de bons résultats, mais en bio cela doit être un peu plus compliqué
, cela permettra de pouvoir essayer un peu de sdsc
Les socs sont arrivés
oui ce sont le mêmes socs, premiers carbures, on verra à l'usure
Normalement ce doit être ça:
https://www.hydrokit.com/produit/kits-a ... 94438.html
Je prendrai quelques photos
Posté : 24 mars 2017, 07:15
Posté : 24 mars 2017, 12:53
par KHD 29
À tu deux gros filtres pour l'hydraulique ou un seul dans une cartouche en aluminium ?
Posté : 24 mars 2017, 13:06
par Deutzyman
Deux face à face
Posté : 24 mars 2017, 13:11
par KHD 29
Donc tu es en LS mais avec une pompe à cylindrée fixe.
Tu peux quand même régler les débit des distributeurs mais tu auras une baisse de régime de ta turbine quand tu lèvera ton relevage
Posté : 24 mars 2017, 13:31
par Deutzyman
Merci pour l'information
, cela me rassure, il me semble que j'aurais tiqué au moments de l'achat si il aurait été en centre ouvert, donc non ls.
En même temps, on lève pour arrêter de semer donc pas trop grave, à priori.
Il existe des M en cylindrée variable?
Posté : 24 mars 2017, 14:46
par KHD 29
Oui il en existe en cylindrée variable. Ceux qui ont un filtre hydraulique dans une cartouche en aluminium.
Il me semble que tu avais la version de base qui avait cette pompe sans pont AV suspendu puis la version médium avec la pompe à cylindrée variable et le pont AV suspendu de série. Puis les PL qui étaient presque tous options de série
