Semoir sur vibroflex
Je voudrais passer une trémie de semoir Accord DA sur le relevage avant du tracteur, mais se pose le problème de l'entrainement de la turbine, et presque autant de possibilités et de prix que de personnes, jusqu'au cela risque de ne pas fonctionner qui à cause de la turbine, du tracteur... :0
Le semoir est donc un DA de 4m en 1000t/mn, le tracteur, pour l'instant, un Deutz M610, le Vibroflex un 13 dents.
L'entrainement avec adaptation de la poulie semble le plus facile, comme beaucoup, tous?, la turbine est devant le châssis.
Je pense remettre en état la ligne de semis d'origine pour pouvoir s'en servir avec la trémie frontale.
Sur internet on trouve tous les prix:
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/entr ... 8-ent.html
https://www.hydrodis.com/kits-hydrauliq ... lique.html
https://boutique.agrilog.fr/images/arti ... ge_189.pdf
Le système entrainé par l'hydraulique du tracteur possède l'avantage de pouvoir être évolutif, si pas satisfait, il est toujours possible d'ajouter une pompe et un réservoir et ça fait un circuit indépendant, non? :-|
Il serait aussi question d'un régulateur en cas de circuit load sensing?
Merci pour votre aide.
PS: Je ne suis pas contre quelques conseil concernant le tuyaux qui amène le grain à la tête de distribution.
Re: Semoir sur vibroflex
Salut Laurent, tu es allé voir sur Agricool ? Il y a pléthores de réalisation à base de vibroflex justement :)
http://www.agricool.net/forum/index.php?showforum=95 (faut être inscrit pour voir le forum dédié à l'autoconstruction)
http://www.agricool.net/forum/index.php?showtopic=23797
Oui, c'est même là et sur tes conseils que j'ai découvert ces engins ;)
J'ai ouvert un sujet vendredi sur agricool, mais pas de réponse.
Agricool c'est la bible pour tout ce qui est TCS/SD/SDCV :)
13 dents je trouve ça peut non pour 4m ? Ca te fait combien en écartement ? Ce serait pour semer direct sur chaumes pour tes futurs couverts ?
Perso je suis pas fan de la turbine hydro, faut du LS obligatoirement, je préfère les turbines électriques, mais attention faut un circuit clean !
http://www.forum-les-agrinautes.com/t3127-tremie-avant
http://www.forum-les-agrinautes.com/t36 ... ultivateur
4 mètres c'est le semoir d'origine, 13 dents c'est pour le vibroflex, il doit faire dans les 3m.
Tu va me faire douter, je connaissais pas les turbines électriques :gene:
Comment savoir si un M est LS?
Les turbine hydraulique marche bien mais le seul HIC c'est que sa fait chauffer l'huile du tracteur , après sa va peut être aller à voir si y a du monde ici qui utilise
Tu lamines ton huile et surtout tu es obligé d'avoir un régime moteur constant pour avoir un débit constant, (sauf si circuit en LS ?)
Trouvé ça sur la turbine électrique, mais cela ne semble pas avoir abouti. http://www.gtp-news.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=6295
En mettant le niveau haut, cela est quand même un peu prévu pour, non :?:
Comment savoir si un M est load sensing ou non???
Je crois que les profiline ont le circuit LS par défaut
sinon http://www.agri-convivial.com/t10230-kv ... -accord-da
