ralenti Deutz D30 06
Re: ralenti Deutz D30 06
tafspeed a écrit :
Seba a écrit :Salut Manu,
Tu peux être plus précis sur ton problème et nous faire une photo de la pièce en question ? Pour faire simple, sur le 3006, il y a 2 pompes d'injection et non une pompe Bosch.
Merci de nous informer sur les points suivants :
- le tracteur démarre-t-il facilement, à froid et à chaud ?
- s'il fume, est-ce noir, bleu, blanc ?
- as-tu des fuites d'huile moteur, gasoil ?
- le réservoir, filtres à gasoil sont-ils propre ?
- as-tu de la fumée au reniflard ?
Et finalement, est-ce que l'accélérateur à main est bien au minimum ?
Seba,
Sur ta photo, un peu plus bas que la pompe d'amortisage à droite il y a un boulon qui sort de la pompe (environ 5 cm de longuer). Est-ce que il y a un ressort derriere qui repouse la tige au minimum?
Manu
Salut Manu,
Pour mettre des photos, tu les glisses dans ton message et elles apparaitront sous ton message, il suffira de cliquer sur insérer.
Tu parles de la vis qui sort sur la face avant du moteur ? Là ou j'ai le mot "filtre" qui apparait sur l'image ?
Je ne sais pas ce que c'est, je vois juste un fil et un plomb, je suppose que c'est une vis de réglage d'origine du régime moteur. Malheureusement je ne suis pas mécano, donc je ne peux rien te confirmer :grin:
