Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
a tu remplie les filtres ????
A + Thierry
A + Thierry
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Oui les filtres ont été remplis avant la mise en route
- thierry 1968
- Prénom : thierry
et a tu dévisser les sortie de chaque pompes pour faire évacué l'air
ci oui ton problème vient entre la plaque de d'aspiration d'huile et les pompes voir ci les tètes de filtres sont pas fissuré
A + Thierry
A + Thierry
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Faut que je démonte le porte filtre pour l examiner sous tout les angles alors...
- thierry 1968
- Prénom : thierry
oui le problème est sur l'aspiration
A + Thierry
A + Thierry
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Joint 4 du bas...
Problème réglé, plus de prise d air.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
donc tu a changé les pompes pour rien
, tout ça pour quelques centimes d'euro
A + Thierry
A + Thierry
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
M en parles pas ...
Bon c est un peu plus de quelques centimes d euros mais oui...
Bon au moins je suis serein pour l avenir et je ai gagné un peu de force hydraulique, faut se rassurer comme on peux
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Je reviens quand même sur le sujet pour avoir si possible des précisions sur le comportement du tracteur au chargeur.
A vide je monte et descend sans accélérer, mais avec du poids genre une botte de foin je suis obligé de mettre minimum 1200 tours pour que ça monte et plutôt 1800 pour que ce soit efficace.
A force de m'y intéresser je me suis rendu compte que à froid je pouvais lever du poids même à très bas régime mais à chaud pas du tout !
C est un comportement normal d après vous ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
non c'est pas trop normal
la qualité de 'huile joue énormément c'est quoi comme huile que tu met dedans
il faudrait prendre la pression sur une prise hydraulique auxiliaire arrière qui doit être de 180 bar a froid comme a chaud
les pompes hydrauliques sont des origines ou adaptables
A + Thierry
A + Thierry
