6806 - Fuite huile sur le collecteur échappement
Geraud
Tracteur(s) : Deutz 6806 2RM
Prénom : Geraud
Re: 6806 - Fuite huile sur le collecteur échappement
Message par Geraud »
J'étais sur la route, je roulais tranquille avec juste la fendeuse qui se promenait.
Il avait la fendeuse pendant quelques jours, mais ça suintait déjà un peu avant.
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
bonsoir
tu a défait les 2 bouchons :?: un pour l'admission et l'autre pour l'échappement
soit l'huile sort par le joint cache culbuteur ou soit par la sortie de l'échappement :/
ou dernière hypothèse culasse fissuré mais ça m'étonnerait jamais vu , mais en mécanique il faut tout sa tendre :hehe:
A + Thierry
Geraud
Prénom : Geraud
Bonsoir Thierry,
Oui j'ai défait les deux bouchons et sous les 2 bouchons c'est tout sec, aucune présence d d'huile.
J'avais mon voisin ancien mécano auto qui est venu voir avec moi.
Le joint cache culbuteur je n arrive pas à voir s il fuit. Mais peut être qu'il fuit entre les deux culasses et je ne vois rien...
Sinon c'est refaire le moteur ?
Géraud
Geraud
Prénom : Geraud
Bonsoir Thierry,
Géraud
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
Bonjour tous, bonjour Geraud,
voilà, je crois que tu a tout dit. Si les chapelles des soupapes ne sont pas pleine d'huile (visible après dépose des bouchons) ça ne vient pas de remontés d'huile par la segmentation, ni par les queues de soupapes.
Alors d’où peu provenir cette huile ?
Elle ne peut provenir que d'une fuite plus haut par rapport au collecteur. Si elle ne sort pas juste au dessus du collecteur, elle sort entre deux cylindres et est poussée par le flux d'air de refroidissement et vient se déposer sur le collecteur.
De l'huile, il n'y en a pas dans le cylindre...
En revanche il y en a sur la culasse et elle est retenue par le couvre-culasse et surtout par son joint. Ce fameux joint dont tu n'est pas sur de sa qualité.
Alors commence par le plus simple, le moins cher. Achètes un joint chez ton fournisseur préféré ou fabriques-le soit avec du papier joint ou avec du carton gris assez épais (boite de chaussures par exemple) un bon nettoyage des surfaces d’appui, un tout petit peu de pâte à joint, remontage avec un serrage sans excès et essai.
Geraud
Prénom : Geraud
J'ai appelé la concession pour demander
Bon c'est soit la cache culbuteur, soit que je suis trop gentil avec lui.
Il m'a conseillé dy tirer sur la tronche et ça devrait passer :). Un petit glaçage...
Joint neuf puis bien nettoyer et on verra bien.
Bonne soirée.
Geraud
Geraud
Prénom : Geraud
je me trouve avec un dilem pour changer le joint.
Est ce qu'il y a u n sens ?
le joint n'est pas symétrique sur ces 2 faces
Une partie est blanche et bien lisse et l'autre coté est grisé plutot style carton.
Savez vous dans quel sens il faut le monter ? car honnetement je sèche
j'essaie d'ajouter des photos
géraud.
thierry 1968
moi je mettrais le coté lise coté culasse
A + Thierry
Geraud
Prénom : Geraud
Merci Thierry pour ta réponse.
J'avais la meme idée, donc je suis parti comme çà
J'espère que çà va résoudre ma problématique.
Bon, j'en ai découvert une nouvelle sur la tige qui permet d'accélerer.
la pièce qui fait pivot sur la pompe à injection c'est usé.
j'espère que lon peut juste remplacer cette pièce.
Demain je mettrais une photo
bonne soirée
Géraud.
PS: J'ao oublié, bon noel à tous !!
Geraud
Prénom : Geraud
comme évoqué dans mon précédent message
j'ai découvert une usure sur l'axe qui permet de relier la tirette de l'accélérateur avec la pate de la pompe à injection
J'ai ajouté des rondelles pour limiter le jeu
Est ce que cette pièce peut se commander?
Géraud.
