chauffage sur deutz DX 4.31 agroprima
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
Re: chauffage sur deutz DX 4.31 agroprima
Suite à ma petite panne j ai testé le petit composant au dessus de la résistance de ventilateur. C était hs le courant passe pas j ai schunte le truc mon ventilo marche les 2 vitesses
C est un fusible thermique donc à changer par quoi ? il est tout noir je vais devoir faire des essais
Voilà si ça peut aider
- Arnaud63
- Tracteur(s) : Deutz dx4.31 agroprima
- Prénom : Arnaud
C’est tout à fait cela, pas le radiateur d’huile.
Je vais essayer les éléments chauffant, j’essayerais de faire des photos au cas où cela puisse servir.
Au week-end prochain.
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Est ce que le radiateur à huile moteur n'aurait été pas enlevé ? démonté pour cause fuite ?
T'aurai pas l'emplacement du bouton 52 ?
- pascal87
- Prénom : Pascal
Cachou a écrit : 17 janv. 2021, 15:16 Bonjour
Bonjour tous, bonjour Cachou,
concernant ton fusible thermique, je sais que sur le système équivalant qui équipe les voitures Renault et aussi Dacia, le fusible thermique à une valeur limite de 192° J'en avais acheté chez "Conrad" J'en avais acheté 3 car c'est une panne récurante sur le Duster.
En février 2018, un fusible coutait 1,22 € montant de la facture 3,66 €
La même commande aujourd'hui, 1,36 € le fusible et la facture s’élèverait à 13,07€ car il y a 8,99 € de frais de port
https://www.conrad.fr/p/fusible-thermiq ... pcs-540535
- Cachou
- Prénom : Étienne
Merci pour le renseignement du coup j ai regarde sur eBay il y a aussi de toute valeur de 2,5 à 3,5 euros et avec bague pour pas souder
Pour Arnaud peut être à la casse tracteur trouver le radiateur et le cache avec la commande car lés sorties d huile a cote du filtre elle y sont c est standard ça
- pascal87
- Prénom : Pascal
Cachou, tu abordes le problème de connexion du fusible thermique. Personnellement je ne l'ai pas soudé, mais fixé avec des petits dominos auxquels j'ai ôté le plastique isolant pour gagner en volume.
- Cachou
- Prénom : Étienne
C est une très bonne idée le domino
J ai acheté et change une résistance complète pour 307 dont la prise avez eu un chaud sur le fusible il y a écrit BF 216 14
Bonne journee
Bonne journee
- Cachou
- Prénom : Étienne
Donc j ai acheté fusible thermique 216 10A sur ebay moins de trois euros les cinq puis soudure ça marche
Bonne journee
Bonne journee
- pascal87
- Prénom : Pascal
Alors CACHOU, tu es dépanné, c'est super ! Et pour pas trop cher ça qui est encore mieux.
Tu as réussi à souder sans faire fondre le fusible, c'est bien, personnellement je n'ai pas essayé, j'ai pris la partie métallique de deux petits dominos pour mon DUSTER. L'avantage c'est que je peux maintenant me dépanner avec un simple petit tournevis plat.
- Cachou
- Prénom : Étienne
Oui Pascal87 j ai essayer ( j en avais 5 ) de souder sans prendre de précaution particulière et ça fonctionne car pièces Deutz très chères
Maintenant quand j ai une panne Google est mon ami je cherche
Et la je donne le résultat de la réparation si cela peut aider
Merci à tout le monde
Bonne journee
Bonne journee
