Deutz 10006 A confort
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Re: Deutz 10006 A confort
Message par Sylvain76 »
J'ai mis un coup de soufflette dans le bouchon de remplissage et l'air ressort part le reniflard
On m'a dit pour le démarrage qui est dur a froid cela pouvait venir des injecteur car démarreur neuf et démarre nickel a chaud et c'est vrai qu'il fume un peu comme si il avait une mauvaise combustion, les injecteur se tare ou alors faut les changer?
Et dans ce cas quelques un a des adresses de personnes compétente pour effectuer ces essais?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
bonsoir .
il faut déposé les injecteurs et les faire contrôler avant de dire qu'il faut les changer.
et pendant que les injecteurs sont démontés un petit contrôle des compressions serait le bien venu.
tu peux mettre 6 injecteurs neuf sur un moteur qui manque de compression et le problème sera quasiment le même..
il faut trouver un garage dans ta région. mais là je ne peux pas t'aider...
Marty
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
j'ai oublié de te poser une petite question
ton tracteur est équipé de la pompe rotative ou en ligne au niveau de l'injection?
marty
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Merci de ton aide car niveau moteur je suis pas très fort
Il a une pompe rotative
Tu pense que en concession il peuvent vérifier les injecteur ou le mieux c'est de trouver un dieseliste?
Et pour la compression sur ce moteur il faut être a combien ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir pour les compressions c'est minimum 22 bars.
le mieux serait un dieseliste . mais en concession s'il leur reste une bonne vieille pompe a tarer, ils peuvent le faire.
je ne connais pas bien ces pompe rotative .as-tu essayé de tirer la tirette de stop à mi-course pour le démarrage à froid.
je sais que sur les Bosch EP/VA montée chez IH entre autre tu as une surcharge de départ à froid.
sur les 06 je ne sais plus et j'en ai pas beaucoup avec des rotative.
tu essayeras ca ne coute rien.
Marty
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Je vais essayer et je vais me renseigner au près de mon concessionnaire et sinon il me dira qui peut le faire et voir pour testé ma pression ,
Jacques88
Tracteur(s) : Deutz divers 414,514, séries 05 et 06.
Prénom : Jacques
Message par Jacques88 »
La vitre arrière en pièce d'origine doit valoir un bon prix. Avec les bonnes dimensions, une miroiterie saurait faire aussi, avec le matériau approprié.
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Je l'ai trouvé la vitre en origine c'est pas donné en effet je verrai plus tard car pour le moment j'ai pas mal de chose a faire dessus avant ce serait dommage de faire une mauvaise manipulation
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Bonsoir, avez vous les dimensions des joints de vérin car j'ai démonté et il y a rien d'écrit dessus et au pied a coulisse j'ai peur de me tromper, merci
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Vérin de relevage
