Page 2 sur 3
Re: Problème électricité DX
Posté : 23 août 2023, 08:13
par marty49
Il faut que tu mette le multimetre entre le
sur la batterie et fil qui vient de l'inter pour voir s'il y a 12 volts
Si 12 volts OK
Ensuite tu mets le multimetre entre le plus
de la batterie et le fil maron du klaxon si 6.5 volts
La masse de ton klaxon est mauvaise.
Si dans le premier cas tu n'as pas 12volt.
Regarde au niveau des prises légo entre la cloison cabine et compartiment moteur.
90% des pannes électriques sur les DX partent de là
Marty.
Posté : 23 août 2023, 13:12
OK, je regarderai les prises rapides dans la cabine, derrière le cache latéral du tableau de bord.
Pour les fils, c'est assez compliqué, car il y a 3 fils, 1 brun qui arrive seul et 2 autres ensemble et sont dans le museau du tracteur, 2 sont reliés, dont le brun et vont à une fiche du klaxon et l'autre fil va seul à l'autre fiche du klaxon.
Je vais défaire les prises rapides et y pulvériser du liquide contact, faut y croire, j'ai pas envie de démonter le volant et tout le tableau de bord pour vérifier le branchement au commodo
Posté : 26 août 2023, 20:37
Salut à tous,
Le problème de klaxon vient bien du commodo qui ne fait pas un bon contact à la masse, j'ai débranché le câble qui va sur le câble volant du commodo (masse klaxon) et l'ai mis directement à la masse châssis, résultat, le klaxon fonctionne. J'ai le même problème sur un autre commodo de 06, la masse n'est pas bonne mais en direct sur la masse, le klaxon fonctionne aussi...je ne vois pas bien quelle partie il faudrait toiler pour rétablir le contact, par contre.
Posté : 26 août 2023, 22:01
par marty49
bonsoir .
je pensais que c'était l'inverse .je t'ai donc raconté des bétises.
cela voudrait dire que le klaxon est toujours alimenté en plus 12volts et on viens le commander par la masse.
c'est possible pour les sécurités culasse.
marty.
Posté : 28 août 2023, 19:35
marty49 a écrit : 26 août 2023, 22:01
bonsoir .
marty.
Pas de stress, merci encore pour tes conseils
maintenant, si je veux pas acheter un nouveau commodo, car bcp de boulot pour le changer et très cher, juste pour avoir un klaxon qui fonctionne, je ne vois que 2 solutions, soit brancher un bouton poussoir sur le tableau de bord pour commander le klaxon, soit monter un klaxon 6v, comme j'arrive à 6.5-7v en pic, il devrait fonctionner.
Posté : 02 sept. 2023, 20:43
Et voilà la fin des travaux électriques sur le DX, après avoir dépatouillé tout le câblage, j'ai remplacé les feux de travail avants et j'en ai monté une paire, à l'arrière.
Un peu compliquer de trouver l'endroit idéal pour les fixer, mais ça a été et sans devoir faire de trous dans la cabine, je me suis fixé sur les gyros et j'ai rentré les câbles dans le joint de la vitre pour arrrver dans le ciel de toit
Et finalement, j'ai percé le mystère de perdre les gyros quand j'allumais les veilleuses, ce n'était peut-ête pas le relais, au final, mais la masse. Quand j'ai testé mes feux arrières, j'ai branché des câbles volants sur les + et masse que j'avais repérés, et rebelotte, plus de feux quand j'allumais les veilleuses. Du coup, je prends la masse sur le châssis directement et là, plus de problème, le câblage est indépendant du bouton des veilleuses, ainsi.
Peut-être que je devrais câbler les feux avants, ainsi, pour éviter de devoir allumer les veilleuses pour les avoir, mais bon
Posté : 11 sept. 2023, 12:34
Montage d’un klaxon 6v et ça fonctionne. Par contre je viens de voir qu’en ayant branché les gyrophares et feux arrières sur la radio, ça grésille bcp quand les feux led sont allumés alors que presque rien avec les gyrophares à ampoules classiques, pur hasard ou les leds interfèrent différemment ? Même constat avec les feux leds avants…
Après il faut dire que la radio est d’époque et l’antenne aussi….
Posté : 11 sept. 2023, 17:11
par marty49
Tu peux mettre une radio dernier cri et ça fera la même.
C'est les phares à Led où il faut mettre le prix.
Marty
Posté : 11 sept. 2023, 20:46
marty49 a écrit : 11 sept. 2023, 17:11
Marty
Merci pour l'explication Marty
c'est bon à savoir, si jamais
Posté : 11 sept. 2023, 21:42
par babali80
Salut Sébastien,
Tu as un DX maintenant ?
Les problèmes de masse sont souvent la cause des problèmes électriques. Je viens de remettre en route une tronçonneuse STIHL 032, c'était un problème de masse au niveau du module d'allumage. Pareil sur un Disco td5, j'avais une multitude de codes erreur sur différents capteur et injecteurs, résolus en nettoyant toutes les masses du véhicule.
