Page 2 sur 14
Re: Crémaillère coincée sur D4006
Posté : 12 mars 2025, 10:29
par marty49
viewtopic.php?t=3186&start=20
ici un problème similaire au tien.
pour la vidange du régulateur cherche un peu sur le forum cela fait 20 fois que je l'écris
marty
Posté : 12 mars 2025, 11:10
par marty49
par le bouchon remplissage remplir la pompe de gazole ou essence .la faire tourner au démarreur en desserrant les tuyaux aux injecteur pour ne pas que le moteur démarre et s'emballe
laisser tremper une nuit
le lendemain vidange par le bouchon clé de 12
et remettre de l'huile moteur neuve jusqu'à ce qu'elle ressorte neuve par le bouchon de 12.
le rincage est surtout pour essayer de dégripper ta crémaillère.
marty.
Posté : 12 mars 2025, 12:43
par MathieuG
merci beaucoup!
Posté : 12 mars 2025, 15:12
par Cedric6387
il y a moyen d’accéder à la crémaillère côté distribution en enlevant le bouchon qui se trouve là où j'ai la vis sur cette photo :
Normalement la crémaillère a un filetage sur lequel on peut fixer une vis pour essayer de la tirer / pousser.
Posté : 12 mars 2025, 15:18
par MathieuG
Bonjour Cedric, merci.
Pour ne pas faire d’erreur, le bouchon se situerai où sur cette photo?
Il y a des précautions particulières pour l’enlever?
Posté : 12 mars 2025, 15:57
par marty49
Je ne suis pas sûr que ce bouchon soit accessible quand la pompe est en place
Marty
Posté : 12 mars 2025, 16:17
par marty49
Bon par passion je me suis levé de mon canapé pour confirmer mes avances. Il y a 3 mm entre le dos du bouchon et le carter de distribution. Donc à oublier
Marty
Posté : 12 mars 2025, 16:18
par marty49
Photo pompe en place sur mon 4006
Posté : 12 mars 2025, 16:19
par marty49
Posté : 12 mars 2025, 16:20
par MathieuG
Merci à vous. Je laisse tremper dans le W40 quelques jours et ensuite je rincerai avec l’essence en faisant manœuvrer sans démarrer le moteur comme vous m’avez indiqué.
Croisons les doigts.
