Page 2 sur 2
Re: Panne due au type de mazout (gasoil)
Posté : 06 févr. 2011, 14:32
par Papounet 82
C'est une marque japonaise licence Bosch, donc ce qui est équipement d'injection!
Posté : 06 févr. 2011, 15:21
par romain63
2 causes possible
avance ou retard a la pompe a injection mal reglé vu qu'il l'on surment demonté pour changer la piece
Ou ils ont mal remonté la piece du regulateur
Normalement il faut envoyer la pompe injection dans une boutique specialisé genre electrodiesel pour qu'il la revise, parcequ'une dent cassé sa passe un peu partout dans une pompe ...
@+ romain
Posté : 07 févr. 2011, 21:28
par JohnDeere
J'attends des nouvelles du garage. Je vous tiens au courant.
Clair que je vais pas les lâcher tant que j'ai pas compris le problème... et la solution!
Posté : 07 févr. 2011, 21:45
par KHD 29
romain63 a écrit :2 causes possible
@+ romain
Si tu as trop d'avance, sa claque, sa tire mais sa chauffe et si tu as trop de retard sa tire pas sa à du mal à démarré dans beaucoup de cas et sa fume blanc à froid. même à chaud parfois.
Moi je vois plutot un problème sur le régulateur ou la crémaillère qui ne peut pas envoyé le tout en position plein débit.
Posté : 07 févr. 2011, 21:57
par JohnDeere
Pas de fumée blanche, mais je penche aussi pour un problème de crémaillère. Pas de plein débit donc pas de puissance (et démarrage difficile).
Posté : 07 févr. 2011, 22:16
par KHD 29
JohnDeere a écrit :Pas de fumée blanche, mais je penche aussi pour un problème de crémaillère. Pas de plein débit donc pas de puissance (et démarrage difficile).
exact. pas de plein débit donc sa peut pas passer dans la position de surcharge au démarrage.
Posté : 22 avr. 2011, 16:48
par dgedge
Ou en es-tu dans tes galeres ?
