Direction D55 avec beaucoup de jeu
Re: Direction D55 avec beaucoup de jeu
Merci pour tes conseils!
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Somdeutz a écrit :Pour les boitiers de direction de D55 ils sont souvent usés jusqu'à la corde : vis globique casées aux extrémitées et usée en plein milieu,bagues dans le même état, pour moi il y a 2 solutions en fonction de ce que l'on fait avec le tracteur.
Respect de l'origine = remise en état du boitier, moi je reprends des pièces de véhicules qui proviennent d'autre domaines, par exemple dans des cas comme celui ci Poids Lourds, et la c'est la loterie pour trouver des bonnes pièces.
Coté utilisation = suppression du boitier de direction et montage d'une orbitrole et d'un goupe hydraulique (par pitiée sans découpe des carter d'origine). Dans ce cas on e retrouve avec une direction agréable, un régale. Personnellement même si j'aime me rapproché de l'état d'origine le jour où j'aurais un D55 j'opterait pour cette solution
Allé bonne soirée.
Hubert
Salut!
C'est une modification importante. As-tu des exemples de réalisation? Qu'as-tu utilisé comme orbitrol et comme vérin? Comment tout cela est-il monté sur le tracteur? Merci à toi!
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
perso je récupère des pièces de moissonneuse batteuse, on y trouve tout ce que l'on veut pompe hydraulique à entrainement par courroie, réserve d'huile de faible capacité, orbitrol, vérin de direction.
J'ai l'exemple d'un montage de ce type sur un som 40 équipé d'une fourche, un régale à conduire.
JohnDeere
Ah oui, pas con! Sur ces vieilles batteuse, y'a déjà plein d'hydraulique!
Tu n'as pas quelques photos?
Oui, j'exagère ;)
Merci pour les conseils :merci: :merci: :super:
Somdeutz
Prénom : Hubert
donnez moi des adresses mail et je vous les posterez
