Sonde temperature dx92
Re: Sonde temperature dx92
notre 3.90 n'as jamais serré mais il a rinçé vite comparé au autre. le 6.61 qui avait un 913 n'avais jamais ue de cyindrée non plus
Mike26
Tracteur(s) : D7206
4.47 AgroXtra
Prénom : Michaël
Message par Mike26 »
Bonsoir a tous,
je n'ai jamais vu l'aiguille dépasser le milieu de la jauge ( 912 3,4 et 6 cylindres ou 913 4 cyclindres) mais en été ou après une journée de travail dans la poussière, le lendemain avant de démarrer le zinc,je lève le capot et le couvercle côté droit et je lui passe un petit coup de Karcher, c'est radical et tes culasses sont toujours nickel.
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
le probleme du 913 monter sur le 4.50 c'est que l'on ce retrouve avec un moteur extrement compact ( rien a voir du tout avec un 912) pour avoir deja demonter les deux le 912 c'est du cadeau comparée au 913
Mike26 a écrit :en été ou après une journée de travail dans la poussière, le lendemain avant de démarrer le zinc,je lève le capot et le couvercle côté droit et je lui passe un petit coup de Karcher, c'est radical et tes culasses sont toujours nickel.
Ha oui, carrément :-D
Il a 7200 heures, il ne fume quasi pas et on ne l'as jamais passé au banc, mais j'espère le faire cet été.
Ca me parait aussi un peut haut quand meme, mais mon tonton avait l'air de dire que ca peut monter tant que c'est pas dans le rouge c'est bon...
Et il parlait aussi d'un réglage pour faire tourner la turbine un peu plus vite, quelqu'un a déjà entendu parler de ça ?
A part faire changer la poulie d'entraînement par une plus petite je ne vois pas !
Apparemment c'est juste un petit coup de pointeau a un endroit précis, mais il ne savait plus où exactement...
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
il y a une sonde au niveau de ton collecteur d'echappement,tu la demonte et tu va voir un petit joint en cuivre
ce joint tu le retire,cela permet de faire tourné la turbine toujours à grande vitesse
je l'ai fait cet été sur mon 4.50 ;)
sur le coté de ta sonde tu as une vis avec un joint cuivre épais. tu mets un moins épais. mais sa ne change que la vitesse de ta turbine à froid.
Ah d'accord, mais il n'y a pas d’intérêt a l’accélérer a froid, c'est pour quand il est chaud.
On verra a l'utilisation si ca monte trop peut-être une fois la nettoyer et dégripper.
