Restauration Deutz D13006A
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
Salut
Au programme ce weekend était prévu le remontage de la trompette gauche mais n'ayant toujours pas reçu les joints nous devions passer à autre chose. Par le fait, le démontage du moteur pour remplacer le joint de palier de vilebrequin et refaire l'étanchéité d'entrée de boîte.
quelques photos du démontage du moteur
ça fuyait ici entre les 2 carters:
l'étanchéité sur le plan de joint est certainement en cause. on changera par précaution le gros joint torique + le joint à l'entrée de la boîte.
un lavage au passage ne fera pas de mal
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Changement du joint de palier de vilebrequin côté volant moteur
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Pour le remontage des réducteurs avant nous avons fait l'assemblage verticalement. Dans cette position la repose des roulements coniques n'a pas posé de problème. Sûrement plus simple que de reposer les réducteurs en place sur le pont avant.
C'est beau
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Le nettoyage du moteur s'achève, bientôt prêt à peindre
a+ :hello:
tres beau
Guillaume88
Prénom : Guillaume
merci :hello:
laurent a écrit :bonjour
loin de ma pensée de croire que tu dénigre notre travail ,à la sortie des 06 avec des 912 DEUTZ S.A.V recommandait ce genre de matériel acheté chez WIBAR pour rectifier le dessus des chemises ,a l'époque ou il n'y avait pas de cale de dilatation ,l'usure est très minime ,l'appareil supporte un disque de papier abrasif a faire tourner
a la main avec un vilebrequin (la perceuse lente facilite largement la tache)
proposition
si par hasard tu passe par les Vosges ,c'est juste en face ,viens nous voir , si tu veux je pourrais te faire une petite formation
amicalement
OK merci du renseignement.
Sa aurait été avec plaisir mais j'ai du mal à avoir des vacances alors venir chez vous sa va être compliqué.
Vraiment un magnifique travail, restauration agréable a suivre! :super:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
merci bien :D
Petite annonce:
On recherche pour le 130 une chape d'attelage (Identique au 10006, peut être aussi au 8006, a vérifier) ainsi qu'une masse se fixant dessous le crochet avant déporté.
Sait-on jamais si quelqu'un d'entre vous aurait ça a vendre?
